Ariston Geschirrspüler Spülmaschine
Serverzeit: 08 5 2026  16:38:10      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Ariston
BID = 95151
Dieter156
Hersteller : Ariston
meine SpüMa ist undicht, nach 1...2 Durchgängen schaltet der Aquastop aus und ich muß erst die Bodenwanne trocknen.
Soweit ich sehen kann ist die Pumpe undicht.
Muß die Pumpe getauscht werden oder kann man das rep.?
Dieter
BID = 95164
Hallo Dieter,
erstmal Willkommen im Forum!
Wie wäre es mit ein paar näheren Angaben zum genauen Gerätetyp? Verstecken sich da nicht eventuell noch ein paar Nümmerchen auf dem Typenschild...?
Und bau halt mal die Pumpe aus, um genauer sehen zu können, worin die Undichtigkeit liegt.
BID = 95169
Dieter156
OK, werde die SpüMa heut Abend nochmal rausziehen.
Hab schon mal versucht die Pumpe auszubauen, aber leider nicht geschafft
Gruß Dieter
BID = 95171
Oft ist das Typenschild seitlich an der Türe oder vorne oben am Spülraum!
BID = 95496
Dieter156
SpüMa hatt die Modell-Nr.: K-LS 61 SA
Dieter
BID = 95550
Dieter156
kann mir einen nen Tip geben, wie die Pumpe auszubauen ist?
Bzw hat einer Erfahrung wo diese Dinger undicht werden.
Dieter
BID = 95776
Jürgen288
Geht es um die Laugen- oder Umwälzpumpe?
Bei der Laugenpumpe (Ablaufpumpe) müsstest Du über die Sockelblende beikommen.
BID = 96498
Dieter156
Hallo Jürgen,
ist die Umwälzpumpe.
BID = 98155
Dieter156
hab die Umwälzpumpe ausgebaut, ist so wie´s aussieht an der Welle undicht.
Kann mir jemand nen Tip geben, wie der Pumpenkopf abgeht?
Dieter
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 8 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191770494   Heute : 19291    Gestern : 24922    Online : 520        8.5.2026    16:38
