AEG Geschirrspüler Spülmaschine  Vavoritt 808000
Serverzeit: 31 12 2025  22:56:07      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler AEG Vavoritt 808000
BID = 142061
Beba
Gerätetyp : Vavoritt 808000
ich habe ein Problem mit meine guten AEG Spülmaschine, Die Pumpe hört nicht auf abzupumpen, auch wenn man die Maschine ausstellt; auf dem Display erscheint der Fehlercode C 3
Kann mir da einer weiterhelfen ?
BID = 142120
Schiffhexler
Moin Beba
Willkommen im Forum
Bei den GS steht Wasser in der Bodenwanne. Unter der Tür die Blende abschrauben und mal überprüfen bzw. das Wasser entfernen. Vorher den Netzstecker ziehen oder den GS Spannungslos machen.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 142184
Beba
Danke schön, aber das hat noch nicht geholfen; sie pumpz und pumpt und pumpt......
BID = 142218
VA-Schraube
Hallo Beba,
mit der Bodenwanne ist nicht der Spülraum gemeint,sondern das Teil direkt über dem Fußboden,wo die ganzen Pumpen etc. sitzen.Dort ist ein Schwimmerschalter eingebaut,der das Programm stoppt und und die Ablaufpumpe zum"Dauerlauf"zwingt.Das Wasser kommt meistens von einer Leckage/Verstopfung im System.Fehlercode C03 bedeutet,daß der Schwimmerschalter ausgelöst hat,nichts anderes.
Gruß VA-Schraube
BID = 142614
Beba
Hallo und noch mal vielen Dank,
das ist kein Unterbau/Einbaugerät sondern eins zum Hinstellen; ich hab die Blende abgemacht und da ist dann uwar wieder eine Blende, deren Schrauben man aber nicht losbekommt, weil die oben drüber sitzen......
BID = 142637
VA-Schraube
dann einfach eine Seitenwand abschrauben.Jetzt siehst Du auch die Bodenwanne.
Gruß VA-Schraube
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 15 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 188017110   Heute : 5704    Gestern : 7121    Online : 166        31.12.2025    22:56
