AEG Geschirrspüler Spülmaschine  Ökofavorit 8080
Serverzeit: 07 2 2026  22:04:29      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler AEG Ökofavorit 8080
BID = 40600
Stefan Rühl
Gerätetyp : Ökofavorit 8080
Hi zusammen,
ich habe ein nerviges Problem mit meiner Spülmaschine! Aus dem Wasserkasten auf der linken Seite der Maschine kommt ein Schlauch raus, der in die Bodenwanne führt. Aus diesem Schlauch kommt bei jedem Spülvorgang ein Schluck Wasser raus, was dazu führt, daß ich nach einigen Spüldurchläufen die Bodenwanne wieder ausleeren muß, weil das blöde Ding vor sich hin hupt und nicht mehr spült. Fehlermeldung ist F3.
Danach gehts wieder für ne Weile gut und ich habe meine Ruhe. Die Schläuche scheinen alle dicht zu sein.
Kann mir einer sagen, wo ich anfangen muß zu suchen? Spülmaschinen sind sonst nicht meine Welt
Danke für eure Hilfe
Stefan
BID = 40727
röhre
Von diesem Wasserkasten geht ein dicker Schlauch zum Sumpfboden, das ist der tiefste Teil der Spülmasch.
Diesen solltest Du einmal abmachen und reinigen.
Vermutlich läuft das Wasser von der Tasche nicht schnell genug in die Maschine.
röhre
BID = 40765
Stefan Rühl
Hört sich gut an, aber wie komme ich da dran?? Soll ich die Maschine auf den Kopf stellen und die Bodenplatte abnehmen? Da hängen eine ganze Menge Teile dran! Oder komme ich da auch von innen dran?
Danke
Stefan
BID = 43045
nobby113
Hallo, Das Problem bei Deiner Spülmaschine ist warscheinlich der dicke schwarze Schlauch, der vom Wasserkasten an der linken Seite zur Mitte des Gerätes führt. Dieser Schlauch verstopft sich, und dann kann das Wasser vom Wasserkasten links nicht schnell genug weg, und läuft über den Überlaufschlauch in die Bodenwanne rein.
Ich habe bei meiner Spülmaschine den Schlauch am Wasserkasten abgemacht, und eine kleine Flaschenbürste dadurchgeschoben, danach war das Problem behoben. Auch den Auslaufstutzen vom Wasserkasten solltest Du mitreinigen.
du kannst die Flaschenbürste auch von innen in den Schlauch reinschieben, mit etwas Spülmittel an der Bürste geht es sehr leicht.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 10 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 189000819   Heute : 18147    Gestern : 24527    Online : 227        7.2.2026    22:04
