AEG Geschirrspüler Spülmaschine  Ökofavorit 675i
Serverzeit: 26 12 2025  05:52:33      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler AEG Ökofavorit 675i
Fehler gefunden
BID = 230318
senner
Gerätetyp : Ökofavorit 675i
S - Nummer : 606.384 011
FD - Nummer : 120 41 00 44
Hallo Forum!
nach 2 Wochen Urlaub und damit verbundenem "Stillstand" unseres GS verweigert dieser seinen Dienst.
Er erhält kein Wasser mehr.
Die Siebe sind alle gereinigt, auch das vom Aquastop.
Der Eimertest ist auch ok.
Die Heizung funktioniert ebenfalls.
Wenn ich Wasser von Hand in den GS gebe dann läuft er, also ist die Umwälzpumpe i.O.
Das Wasser pumpt er danach auch restlos ab.
Allerdings schaltet sich die Ablaufpumpe immer wieder ein und will Wasser abpumpen was gar nicht mehr drin ist
Habt ihr eine Tip für mich bevor ich den Kundendienst bemühen muss?
Danke im Voraus!
BID = 230392
Ewald4040
Hallo senner.
Willkommen hier im Forum.
Es wird bei dem Gerät Wasser in der Bodenwanne sein. Der Schwimmerschalter hat angesprochen, Aquacontrollsystem ist aktiviert.
Vordere untere Blende abschrauben, dann kannst Du die Bodenwanne sichten. Entferne das Wasser und beobachte die Wassertasche linke Seite. Auch Umwälzpumpe, Ablaufpumpe und Schlauchsystem auf Wasseraustritt sichten. Bitte den Stecker ziehen bei Arbeiten am Gerät.
Gruß,Ewald4040
BID = 231361
senner
Ewald4040,
danke für den Tip.
Es war die linke Wassertasche. Total zu mit altem Fett und Dreck.
Habe über den KD eine neue bestellt und vorhin eingebaut.
Das hat zwar ne gute Stunde gedauert aber nun läuft der GS wieder einwandfrei.
Danke noch mal und weiterhin viel Erefolg mit dem Forum!
Greetz, Uwe
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 17 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 187947550   Heute : 5943    Gestern : 18748    Online : 354        26.12.2025    5:52
27 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,22 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
