AEG Geschirrspüler Spülmaschine  ÖKOFavorit 575i
Serverzeit: 30 12 2025  20:41:27      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler AEG ÖKOFavorit 575i
BID = 353452
mfischer65
Gerätetyp : ÖKOFavorit 575i
habe ein problem mit unserem AEG Geschirrspüler. Er bleibt immer im Programm Klarspülen stehen, d.h. die Pumpe läuft dann dauernd und schaltet dann nicht mehr ab. Wenn man den Drehschalter dann von Hand weiterdreht, läuft die Maschine weiter. Was ist an der Maschine defekt, wer hatte diesen fehler auch schon mal ?
BID = 353639
Ewald4040
Hallo mfischer65
Willkommen im Forum
Das Druckwächtergefäss wird verstopft sein. Zeitlicher Wassereinlauf reicht nicht um Niveau zu erreichen, Druckwächter schaltet nicht, Heizung wird nicht angesteuert. Das Wechseln der Wassertasche (Druckwächtergefäss) wurde öfter beschrieben,(Suche benutzen).
Hilfreich wäre auch die Erzeugnisnummer.
Gruß,Ewald4040
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 16 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 188010277   Heute : 5976    Gestern : 8349    Online : 338        30.12.2025    20:41
8 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 7,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
