AEG Geschirrspüler Spülmaschine  ÖkoFavorit 4050
Reparaturtipps zum Fehler:
Serverzeit: 28 11 2024  22:42:54      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler AEG ÖkoFavorit 4050
Fehler gefunden
BID = 415765
micheldings
Gerätetyp : ÖkoFavorit 4050
FD - Nummer : 113241679
Hallo an alle!
Ich habe folgendes Problem mit meinem GS:
Vorgeschichte:
Neulich startete ich den GS, ging weg, kam 3h später zurück, das Ding lief immer noch. Der Programmschalter hing.
Vom Reparaturtrieb erfasst, baute ich das Gerät aus, schloss es an meinen Gartenschlauch an und ließ es draußen probelaufen. Fazit: Laugenpumpe pumpt nicht ab.
Die Pumpe habe ich erneuert - jetzt pumpt sie wieder.
Eigentliches Problem:
Aber der Programmschalter bleibt im "Reinigungsvorgang" hängen . Ich hab den GS 1h so laufen lassen, ohne dass es weiterging. Von Hand ein/zwei raster weitergedreht - geht wieder weiter. Was mir komisch vorkommt, ist, dass während des "Reinigungsvorgangs" ständig kaltes Wasser aus dem Ablaufschlauch gepumpt wird.
Kann mir jemand helfen, bevor ich unnötig Teile besorge?
Reparieren kann ich eigentlich alles (zumindest dass, was sich reparieren lässt). Die Spülmaschine ist allerdings eine Premiere, weshalb ich bei dem ganzen Pumpen-/Schlauch-/Kabelgedöns eine hilfreiche Seele bräuchte!
micheldings
BID = 415840
alexis-007
für eine qualifizierte Hilfestellung wird bei solchen Fehlerbildern dringend die Identitäts- bzw. die PNC Nr. benötigt. Denke die Premiere hat Aussicht auf Erfolg.
alexis
BID = 415870
Schiffhexler
Moin micheldings
Willkommen im Forum
Wenn der GS immer noch am Gartenschlauch ist, muss das Ablaufschlauchende ca. ½ m hoch gehangen werden, sonst läuft das Wasser weg. Wenn das OK ist, überprüfe die Anschlüsse an der Heizung, evtl. bei der Pumpenmontage hat sich ein Kontakt gelöst.
Gruß Schiffhexler
BID = 415906
Ewald4040
Und bitte die Erzeugnisdaten durchgeben!
BID = 415924
micheldings
Guten Morgen zusammen!
Das mit dem hochhängenden Ablaufschlauch probiere ich gerade aus. Wäre ja zu schön um wahr zu sein. Kabel sind alle dran.
Und hier noch alle Daten, die ich auf dem Aufkleber am Türrahmen gefunden habe:
Favorit 4050-W
Typ: 45DED04
646.143 200.LP
E-Nr.: 911.232 019
F-Nr.: 017/630445
Mehr hab' ich nicht.
micheldings
BID = 415966
micheldings
Leute! Soll ich euch was sagen?
Der Schiffhexler hat ein dickes Lob verdient!!!
Ich habe den Ablaufschlauch hochgehängt, 2 x GS-Programm laufen lassen und siehe da, es funktioniert!
Wenn man halt zu doof ist, braucht man jemanden mit DER einfachen und genialen Idee.
Danke an alle - insbesondere an Schiffhexler!
Micheldings
BID = 415993
Schiffhexler
Moin micheldings
Danke für die positive Rückmeldung. Nur nicht übertreiben, jeder hat sein Bereich, wo er sich einigermaßen auskennt. Wenn alles wieder klappt, diesen Thread schließen.
Gruß Schiffhexler
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 19 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 19 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182420689   Heute : 5187    Gestern : 7490    Online : 311        28.11.2024    22:42
