AEG Geschirrspüler Spülmaschine  Ökö Favoriz 573 42 AMC 01
Reparaturtipps zum Fehler:
Serverzeit: 27 11 2024  03:20:57      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler AEG Ökö Favoriz 573 42 AMC 01
BID = 62973
Maximus78
Hersteller : AEG Ökö Favoriz 573
Gerätetyp : 42 AMC 01
S - Nummer : E-Nr. 606.281.072
FD - Nummer : F-Nr. 025.593595
Typenschild Zeile 1 : 646.135.430 LP
ich habe folgendes Problem, die Maschine stand 7 Jahre im Keller und wurde nun angeschlossen, sie lief ein mal komplett durch es wurde wasser geholt und auch alles blitzeblank gewaschen Wasser wurde auch abgepumpt !
Jedoch hört das Dingen net mehr auf zu pumpen ! da ist zwar kein Wasser mehr aber die pumpt und pumpt und pumpt, das hört sich an als wenn man versucht mit einem strohhalm den letzten Tropfen aus einem Becher zu holen.
Ich habe festgestellt, das wenn ich die maschine leicht nach hinten kippe, also vorne anhebe, das sie dann auf hört zu pumpen. Ach und die hört auch nicht auf zu pumpen wenn ich den einen Stellknopf auf den Kreis (also aus) stelle. Kann mir da einer helfen ? Danke im voraus Markus
BID = 62983
Jürgen288
Hallo Markus,
ich gehe davon aus, dass Deine Maschine einen Aquastop hat.
Schau mal in die Bodensicherheitswanne, da steht sicher etwas Wasser drin. Du hast an der Maschine noch eine (kleine) Leckage.
In der Bodenwanne ist ein Schwimmerschalter, der den Aquastop schaltet.
Viel Erfolg und melde zurück!
Gruss Jürgen
BID = 63339
Maximus78
huhu, also danke schonmal für die schnelle hilfe.
Ich habe mir die Bodenwanne mal angesehen, da ist ein Deckel (ich glaube Salz soll man darein tun) den hab ich auf gemacht, da war wasser drinne bis oben hin und eine dicke salzkruste, zudem noch so ein rotes teil (siehe Bild)das rote Ding war soweit unten wie es ging also unter wasser. Ich habe nun die maschine mal umgelegt und alles wasser rauslaufen lassen und jetzt noch einmal angemacht, ausgegangen ist sie nun und diese rote teil ist auch nun oben ich hoffe das das der fehler war, aber das sehe ich ja dann wenn ich morgen früh aufsteh ob das dingen wieder pumpt wie bescheuert. Bild = http://cinemaxx.org/sp.htm
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Maximus78 am  6 Apr 2004 23:06 ]
BID = 63372
Maximus78
leider hat das nicht geholfen, die Maschine fängt immer noch gut eine Stunde nachdem der Spühlvorgang beendet und die Maschine ausgeschaltet(<- das versteh ich sowie so nicht) ist an zu pumpen.
BID = 63396
Jürgen288
Hallo Markus,
Die Bodensicherheitswanne hat nichts mit Salz zu tun. Das ist -wenn Du einen Aquastop hast- eine Wanne in "Fußbodenbereichshöhe" außerhalb vom Spülraum der Maschine.
Ob die Maschine einen Aquastop hat, erkennst Du an einem Kasten im Wasserzulaufschlauch -Bereich Wasserhahn-.
Gruss Jürgen
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 20 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182408314   Heute : 296    Gestern : 7797    Online : 277        27.11.2024    3:20
