AEG Geschirrspüler Spülmaschine ÖKÖ FAFORIT 573 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Geschirrspüler AEG ÖKÖ FAFORIT 573 |
BID = 157791
kaeptan Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Buksdehude
Gerätetyp : ÖKÖ FAFORIT 573
wer kann mir bei folgenden Problem helfen: wenn ich den spüler einschalte startet er ganz normal mit abpumpen,und hört damit auch nicht auf, obwohl der programschalter weiter schaltet. Also der spüler pumpt die ganze zeit ab und mehr pasiet leider nicht. |
BID = 157833
sam2 Urgestein
Hallo kaeptan,
erstmal Willkommen im Forum!
Mit der empfohlenen Suchfunktion hättest Du zahlreiche Beiträge zu diesem Thema hier finden können.
Fazit:
Wenn das Gerät ein Aquastop-System hat, steht wahrscheinlich Wasser in der Bodensicherheitswanne.
Aufmachen und prüfen!
Dann entfernen, Maschine laufenlassen und dabei sehen, wo es herkommt.
Ergebnisse hierher, dann sehen wir weiter.
Vorsicht beim Umgang mit der Netzspannung - Lebensgefahr!
P.S.
Bitte auch noch (wie oben deutlich erbeten) sämtliche anderen relevanten Nummern vom Typenschild!
"Das Gerät habe ich vor soundsoviel Jahren bei Ihnen gekauft! Immer ist es gegangen, immer. Aber seit gestern früh geht es plötzlich nicht mehr. Sagen Sie mal, DA STIMMT DOCH WAS NICHT???" |
BID = 159162
hallo sam2
vielen dank für deinen tipp,aber "leider" ist kein wasser in der sicherheitsbodenwanne und auch sonst kann ich keine undichte stelle finden,ich hoffe du kannst mir anders weiter helfen.
hier noch die fehlenden daten, die ich leider vergessen hatte mit anzugeben: typ:42 AMC 01 DVGW
646.110 521 LP M459
E-Nr.606.281 o20
F-Nr.101.676 131
BID = 159204
sam2 Urgestein
Dann mal den Mikroschalter vom Aquastop auf Funktion prüfen. Es kann nämlich auch sein, daß sich der Schwimmer (oft ein Styroporklotz) verformtt hat und daher den Schalterbetätigt, ohne daß tatsächlich Wasser in der Sicherheitswanne steht...
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 17 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 188000471 Heute : 4487 Gestern : 15227 Online : 396 29.12.2025 14:26 11 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5,45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0494320392609
