AEG Geschirrspüler Spülmaschine  Öko Favorit Sensorlogic
Serverzeit: 07 2 2026  18:29:00      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler AEG Öko Favorit Sensorlogic
BID = 267449
jerri
Gerätetyp : Öko Favorit Sensorlogic
bin zum ersten Mal in einem Forum, ich hoffe meine Angaben und Erläuterungen sind ausreichend für eure Hilfe.
Habe folgendes Problem: Unser Geschirrspüler AEG Öko Favorit Sensorlogic löste den Leistungsschalter aus. Grund nicht bekannt, Leistungsschalter wieder eingeschaltet und seit dem läuft der Lüfter in der Türe kontinuierlich durch. Programm läuft normal durch.
Lüfter geht nur aus wenn die Türe auf ist, oder der Ausschalter betätigt wird. Was und wie kann ich den Fehler ausfindig machen. Bitte den eventuellen Fehler für einen Anfänger beschreiben. Vielen Dank im Voraus.
BID = 267624
Ewald4040
Hallo jerri
Willkommen hier im Forum.
Schau Dir den Beitrag von 2N3055 Spülmaschine Geschirrspüler AEG Öko-Favorit 8080-W an. Dann prüf das Wachsventil und das Gebläse. Dazu muss die Vortür abgenommen werden.
Gruß,Ewald4040
BID = 267892
jerri
Hallo Ewald,
erst einmal vielen Dank für die Ruck Zuck Antwort.
Nach dem durchlesen von diesem einen Beitrag und rückblickend zu meinem Problem, ist miraufgefallen das auch bei uns gelegentlich ein bisschen Wasser unterhalb der Türe lag. Werde die Vortür mal aufmachen(Natürlich den FI rausmachen) und nachschauen. Da ich gerne hinzu lernen möchte könntest Du mir sagen oder noch besser, zeigen wie dieses Wachsventil aussieht und wie man es prüft? Wieso heißt es eigentlich so?
Ciao und Danke nochmals.
BID = 267893
Ewald4040
Hallo jerri
Wenn Du den Beitrag richtig durchliest, wirst Du erkennen wo das Wachsventil sitzt. Ist beschrieben worden. Dieses Ventil öffnet und schliesst den Luftkanal fürs Trockengebläse.
Gruß,Ewald4040
BID = 267930
jerri
Hallo Ewald,
hab es gefunden.
Danke bis zum nächsten mal.
© x sparkkelsputz        Besucher : 188995901   Heute : 13178    Gestern : 24527    Online : 428        7.2.2026    18:29
