AEG Geschirrspüler Spülmaschine  Öko-Favorit 9479
Serverzeit: 07 11 2025  22:05:47      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler AEG Öko-Favorit 9479
BID = 69124
tervara
Gerätetyp : Öko-Favorit 9479
S - Nummer : 606.281.048
FD - Nummer : 031 503993
Moin zusammen,
bis vorgestern lief die SpüMa noch einwandfrei. Heute beim Starten der nächsten Charge Geschirr streikt sie.
Nach dem Einschalten ist nur noch ein lautes Brummen zu hören, als ob irgendwo ein Relais hängt und es wird nur noch abgepumpt.
Eine Eigenart der Maschine ist, daß zunächst Wasser einläuft und dann wieder abgepumpt wird und wieder Frischwasser zuläuft, bevor die Vorspülung startet. Ab da fing dann das Malheur an...
Wo kann da der Wurm liegen?
tervara
BID = 69162
Gunnar11
Das gleiche Verhaltenb hatte ich auch bei unserer Ökofavoriert. Verursacht wird es durch geringen Mengen Wasser im Kunststoff-Auffangbehälter am Boden der Maschine. Das Wasser löst über einen Styropor-Schwimmer den Wasserauslaufschutz-Mechanismus aus: ständig läuft die Pumpe.
Wo das Wasser herkommt, kann ich auch nicht sagen, eventuell aus einem Überdruckauslauf, das Problem tritt nur selten auf.
MfG.
Gunnar
BID = 69200
Nachti
wo brummts? In der Maschine oder an dem dicken Teil, dass am Wasserhahn hängt?
grüße
Nachti
BID = 69247
tervara
vielen Dank erstmal für die Antworten.
@Gunnar11: Komme ich da so ran, oder muß ich die Maschine dazu ausbauen? Sie steht in einer Einbauküche.
@Nachti: Es brummt in der Frontblende, also da, wo die ganzen Bedienelemente sind.
tervara
BID = 69388
röhre
Du mußt unten die Sockelblende abmachen, dann kommst Du in den unteren Bereich.
Zu dem Fehler Wasser in der Bodenwanne;
Es ist meistens die Einfülltasche versifft, dadurch kommt es zum Überlaufen.
Neue Einfülltasche, sitzt hinter der linken Seitenwand, einbauen.
röhre
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 14 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 12 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 186360694   Heute : 16125    Gestern : 12494    Online : 329        7.11.2025    22:05
