AEG SpüMa Öko Favorit 80860i
Serverzeit: 16 4 2024  22:36:21      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
SpüMa AEG Öko Favorit 80860i
BID = 278598
bert4006
Gerätetyp : Öko Favorit 80860i
ich habe ein Problem mit meiner spüma.
Seit einiger Zeit sammelt sich innerhalb weniger Spülgänge Wasser in der Bodenwanne an, was dann zu einem Anschlagen des Wasserschutzsystems führt. Das Wasser scheint durch einen dursichtigen Schlauch auf der linken hinteren Seite der Maschine (Überlauf oder für Entlüftung ??) in die Bodenwanne zu kommen. Leider habe ich die Funktion der Maschine noch nicht so ganz verstanden. Wozu ist dieser Schlauch und woran kann es liegen das hier bei fast jedem Spülgang etwas Wasser in die Bodenwanne abgeleitet wird ?
Gruss Andreas
BID = 278608
Ewald4040
Hallo bert4006
Willkommen hier im Forum
Der Schlauch kommt von der Kammer des Sicherheitsniveau. Entweder sitzt Schmutz in der Luftfalle, oder Schmutzansammlungen in der Wassertasche des Wasserzulaufs.
Linke Seitenwand abnehmen und die Wassertasche beobachten. Beim Wasserzulauf. Auch eine Möglichkeit wäre schlechtes Abpumpen. Dazu den Eimertest machen, Ablauf in einen Eimer.
Dann gibt es noch den Durchlaufmengenregler in der Zulaufverschraubung unterm Feinsieb, wenn der verschmutzt ist, laufen mehr wie 4 Liter Wasser die Minute ein, und das Gerät bekommt im zeitlichen Zulauf zuviel Wasser. Dann spricht auch das Sicherheitsniveau an.
Gruß,Ewald4040
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 16 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180905422   Heute : 10250    Gestern : 9164    Online : 426        16.4.2024    22:36
