AEG Geschirrspüler Spülmaschine  Öko Favorit 8081-W sensorlogic
Serverzeit: 08 4 2026  10:07:26      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler AEG Öko Favorit 8081-W sensorlogic
BID = 484552
heinz_herbert
Gerätetyp : Öko Favorit 8081-W sensorlogic
S - Nummer : 646.143650 LP
FD - Nummer : 45 BMG01
Typenschild Zeile 1 : E-Nr.911232205
Typenschild Zeile 2 : F-Nr.067/776604
Typenschild Zeile 3 : keine weiteren Angaben
auch ich bin auf der Suche nach Hilfe auf dieses Forum gestossen. `Habe auch den gleichen Defekt wie Bobby12309 und Heiko Kraus (scheint ziemlich häufig nach ca. 10 Jahren aufzutreten). Während des Trocknungsvorganges (nach Entnahme eines Topfdeckels) und Schließen der Tür flog ca. 20 sek später die Hauptsicherung heraus. Nachdem diese eingelegt wurde: keine Funktion, keine Anzeige, alles Dunkel. Schön, dass man jetzt an den Weihnachtstagen wenigstens
etwas "sinnvolles" zu tun hat .
`Wollte jetzt auch mal aufgrund der vorhergehenden Analyse die Sicherung tauschen. Dabei mußte ich allerdings feststellen, dass diese einschließlich Spule und Trafo mit einem transparenten gummiartigen Wachs überzogen war. Nach einiger Frickelei mit dem Küchenmesser konnte ich Sie trotzdem lösen. Jetzt meine Frage: Dient dieser "Gummiüberzug" als Sicherung der Stecksicherung und muß diese nach Ersatz wieder gesichert werden? Z.B. mit etwas Silikon o.ä.? Da ich hierzu noch nichts gelesen habe wäre ich für eine Antwort dankbar.
Sollte die Sicherung nicht der einzige Grund sein werde ich versuchen die Triacs zu wechseln. Kann der Typ BT134 einfach, wie an anderer Stelle beschreiben, durch den Typ 139 ersetzt werden? Meine Elektrokenntnisse sind leider ziemlich begrenzt. Auch hier wäre eine kurze Antwort klasse.
Vorab vielen Dank und noch schöne Weihnachten.
Heinz_Herbert
P.S.:'Hatte mich irrtümlich an den Beitrag von Bobby12309 angehängt um nicht wieder das Gleiche Thema zu eröffnen, jetzt aber in den Forenregeln gelesen, dass man dieses zwecks "unübersichtlichkeit" nicht tun solle.
BID = 485129
alexis-007
Hallo Heinz,
setzt mal nen Link zum Beitrag von <Bobby12309>. Man kann dann parallel schreiben. Das ist allemal übersichtlicher als zwei Geräte in einem Beitrag.
Im Beitrag von < Bobby12309 > ruhig auch einen Link zu Deinem Beitrag https://forum.electronicwerkstatt.d......html
setzen.
Der jeweilige Experte schaut sich dann Dein Prob. sicher auch an. Wenns in die Elektronik geht, muß ich leider passen. Ich wechsel nur Baugruppen.
BID = 485195
heinz_herbert
'heute bei Conrad in der "Weihnachtsumtauschschlange" gestanden und die Sicherung bzw. die Triacs besorgt. Nach dem Ersetzen der 2A Sicherung erschien wie bei Bobby12309 bzw. Heiko Kraus die Fehlermeldung CD. Das Wachsventil schien mir OK, auch konnte ich keinen Schmorgeruch feststellen. Also Triac BT134/600 durch BT139/800 getauscht (leider zu erst den falschen, da "Stecker 2.08" spiegelverkehrt / Platine auf dem Kopf eingebaut ist). Dann am Stecker 2.08 den Triac BT134/600 durch BT134/600 (ich hatte keinen BT139/800 mehr) ersetzt und Maschine zusammen gebaut. Und siehe da, es wurde wieder Licht. Derzeit läuft "Quick 40" und wie es scheint (es sind noch 8 min) ist alles OK. Lediglich der Vorlauf (vor Beginn des Vorspülens) ist geräuschmäßig lauter. Der restliche Waschgang hat in etwa die gleiche Geräuschkulisse wie vor dem Ausfall. Hat jemand dafür eine Erklärung? Weiterhin wäre interessant zu wissen, ob die ersetzte Sicherung / die Triacs die ursprüngliche "Versiegelung" wieder erhalten müssen (Schutz vor Feuchtigkeit)?
All' denen den in Zukunft der gleiche Fehler widerfährt sei gesagt: Keine Angst vorm Austausch / Löten. Ist selbst für ungeübte kein Problem und bei ca. 4,- € Materialaufwand allemal günstiger als eine neue Elektronik / neue Maschine.
Heinz_Herbert
@alexis-007: Das mit dem Link habe ich nicht hinbekommen.
BID = 485513
alexis-007
Macht nix. Hast Dir ja selbst geholfen.
Guten Rutsch.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 10 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191016345   Heute : 11092    Gestern : 39808    Online : 251        8.4.2026    10:07
