AEG Geschirrspüler Spülmaschine Öko Favorit 8081 I-M Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Geschirrspüler AEG Öko Favorit 8081 I-M |
BID = 462120
Chicken71 Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Neuss
Gerätetyp : Öko Favorit 8081 I-M
S - Nummer : 90571239
Typenschild Zeile 1 : Typ 45 NMG 01
Typenschild Zeile 2 : 646 143 652.LP
Typenschild Zeile 3 : PNC 911 234 373 01
Hallo Experten,
unser Geschirrspüler AEG Öko-Favorit 8081 I-M macht keinen Mucks mehr. Keine Tastenbeleuchtung und auch nix in der LED Anzeige. Der Ein-/Ausschalter bewirkt gar nix mehr. Haussicherung blieb drin und Steckdose hat Strom. Offen hatte ich das gute Stück auch schon und die beiden Platinen rechts und links sehen erstmal normal aus.
Wer kann mir eine Vorgehensweise vorschlagen, wie ich den Fehler schnell finden kann? Habe von einer kleinen Sicherung gehört, die auf einer der Platinen sein soll. Wo sitzt das gute Stück?
Vielen Dank für Eure Unterstützung
Christian |
BID = 463078
Hallo Forum, heute war der AEG Techniker da:
Fehler soll sein: Ventil Luft und Elektronik defekt. Kosten geschätzt 500 EUR. Er zeigte auf den runden Lufteinlass und sprach auch vom Wachsventil und hatte kurzzeitig die SMD Sicherung überbrückt und die Maschine ging an.
Was kann ich tun? Ich bekomme bis morgen ein Kulanzangebot über eine neue Maschine - kann das Forum mir vorher helfen? Bislang war ja eher ebbe mit hilfreichen Antworten.
Viele Grüße
Christian |
BID = 463223
Ewald4040 Urgestein
Der Techniker hat die richtige Analyse gemacht. Auch der Preis ist bei der AEG in der Höhe normal. Die Möglichkeit die Du hast, wäre Elektronik und Wachsventil selber einzukaufen und zu erneuern. Was ich dem Hersteller vorhalten würde, das ein simples Ventil die Elektronik abschiesst. (Nicht kurzschlussfest)
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 15 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180971365 Heute : 8447 Gestern : 9907 Online : 438 23.4.2024 21:28 10 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0203540325165
