AEG Geschirrspüler Spülmaschine ÖKO-Favorit 8080-W Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Geschirrspüler AEG ÖKO-Favorit 8080-W |
Fehler gefunden
BID = 56379
Joice58 Neu hier
Gerätetyp : ÖKO-Favorit 8080-W
Typenschild Zeile 1 : Typ 45 BMA 01
Typenschild Zeile 2 : E-Nr. 911.232 067
Typenschild Zeile 3 : F-Nr. 016/260047
Hallo Leute,
ich bin heiute zum erstenmal bei euch im Forum und brauche Hiilfe.
Erstmal die Daten:
Modell: AEG Öko 8080-W
Typ: 45 BMA 01
E-Nr. 911.232 067
F-Nr. 016/260047
Baujahr 7-1996
Also der GS lief bis jetzt ohne Probleme die ganzen Jahre. Seit ein paar Wochen zeigt er sporadisch den Fehlercod Fd an und die Pumpe läuft an. Beim Programmablauf blinken dann die Anzeigen für Spülen, Klarspülen und Ende. Nach ein paar mal an und aus läuft er dann sein Programm durch. Ich habe den GS schon komplett offen und an alle möglichen Steckverbinder gewackelt. Ich vermute mal, dass es eine kalte Lötstelle oder irgendein Schalter ist. Bis jetzt habe ich aber den Schwimmer in der Bodenwanne noch nicht lokalisiert. Der könnte es doch sein.
Kann mir einer von Euch sagen, was der Fehlercode Fd zu sagen hat. Damit könnte man den Fehler sicherlich eingrenzen.
Ich danke für jegliche Hinweise und HIlfe.
Joice58 |
BID = 56396
Bud.vdl Neu hier
Beiträge: 20 Wohnort: Hannover
habe gerade meinen Aeg Favorit 40600 auseinander genommen.Was der F6 code heist weiß ich nicht.Aber kontroliere mal die Wassertasche an der Linken seite.Sollte dort im Unteren Teil alles Schwarz sein,ist diese Verstopft.Das problem habe ich jetzt.Wenn das der Fall ist Tasche ausbauen und mit viel Geduld ausspülen.Wenn es der fehler sein sollte ,kannst dich ja noch mal melden.Gruß Bud |
BID = 56496
Joice58 Neu hier
Hallo Leute,
ich habe den Fehler gefunden.
Es ist das Ventil zur Luftsteuerung ( auch Wachsantrieb genannt) defekt. Ich habe das Teil erstmal mit Zweikomponentenkleber gangbar gemacht und ein neues bei AEG direkt Online bestellt.
Teilenummer alt: 646402753
Teilenummer neu: 89 9646 40 27-53/2
Preis inkl. MwSt.: 44,39 EUR
Wenn nicht mehr defekt war nach fast 8 Jahren Laufzeit, kann man nur sagen : Wer billig kauft, kauft dreimal!!!
Mfg
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 11 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 185461390 Heute : 3559 Gestern : 9530 Online : 596 14.9.2025 10:02 10 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0175800323486
