AEG Geschirrspüler Spülmaschine  Öko Favorit 8080
Reparaturtipps zum Fehler:
Serverzeit: 18 2 2025  17:31:56      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler AEG Öko Favorit 8080
BID = 437413
LKhan
Gerätetyp : Öko Favorit 8080
Fehlermeldung bei Geschirrspülmaschine AEG Öko Favorit 8080
Hallo ihr da draußen,
meine Geschirrspülmaschine gibt folgende Fehlermeldungen aus:
Zunächst F4 und dann F3.
Es scheint irgendetwas mit dem Wasserschutzsystem zu tun zu haben.
Den Auslaufschlauch habe ich schon mit einer Bürste gereinigt.
(War ein Tipp hier aus dem Forum)
Was kann ich noch tun und worauf muß ich achten ?
Gibt es eigentlich eine Liste die einem erklärt was die
Fehlermeldungen bedeuten (F3 sagt Einem ja nicht wirklich viel!)
Ich danke euch schon mal ganz herzlich.
Gruss
LKhan
BID = 437431
flumer
Hallo LKhan,
F3 = Wasser in Bodenwanne / Aquastopp Fehler
Prüf mal, ob Wasser unten in der Bodenwanne (Bodenblech) steht.
Dazu die untere Frontabdeckung unter der Maschinentür entfernen (bei integrierter Maschine vorher noch Bodenleiste raus), dann mit Lampe reinleuchten oder Wasser ertasten (Vorher bitte immer den Gerätenetzstecker ziehen). Wenn Wasser vorhanden, entfernen und erneuten Testlauf starten; dabei prüfen wo das Wasser austritt. Oft tritt am Sicherheitsüberlauf der "Wassereinlauftasche" (dazu Maschine vorziehen und Seitenwand abnehmen) Wasser aus (verstopfte Wasserwege), das in die Bodenwanne läuft und einen Schwimmerschalter betätigt.
Die Ablaufpumpe geht dann auf Dauerpumpen (meist auch bei geöffneter Tür)
F4 = Klarspülen – Salz
Benutze auch mal im Forum die Suche nach "Riffelschlauch"
Gruß flumer
____________________________________________________________________
ACHTUNG !
Durch unsachgemäßes Vorgehen kann man sich selbst und andere in Lebensgefahr bringen. Die Anwendung meiner Tipps geschehen auf eigene Verantwortung. Für Schäden und Folgeschäden übernehme ich daher keine Haftung.
Vor allen Arbeiten am geöffneten Gerät immer den Gerätenetzstecker ziehen,
sowie Vorschriften gemäß VDE 0701/0702 beachten.
BID = 437434
LKhan
Hallo Flumer,
vielen Dank für die Tipps.
Ich werde es mal ausprobieren.
Gruss
LKhan
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 26 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 183077715   Heute : 5496    Gestern : 7451    Online : 379        18.2.2025    17:31
