AEG SpüMa Öko Favorit 8080 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
SpüMa AEG Öko Favorit 8080 |
Fehler gefunden
BID = 201534
selbstreparierer Gerade angekommen
Beiträge: 8 Wohnort: 38550 Isenbüttel
Gerätetyp : Öko Favorit 8080
S - Nummer : E-Nr 911.232.067
FD - Nummer : 115/179321
Kenntnis : Artverwander Beruf
Hallo Fachleute,
unser Öko Favorit 8080 löst neuerdings im Programmablauf den FI-Schalter unseres Sicherungskastens aus. Es wird danach kein Fehlercode angezeigt.
Erstmals aufgetreten im Spezial-Bio-50-Programm beim Klarspülen.
Ich habe das Gerät soweit möglich geöffnet, Kabel und Stecker kontrolliert und auch den Heizstab gecheckt (kein Kurzschluss zum Gehäuse, Widerstand 17 Ohm). Danach lief das Gerät über Verlängerungskabel an einer anderen Steckdose in Quick-40-Turbotrocknen problemlos durch.
Heute ist aber wieder im Spezial-Bio-50-Prog. der FI-Schalter rausgesprungen und bei einem weiteren Testlauf auch in Quick-40 bei Restlaufzeit 27min.
Das passiert genau dann, wenn unten in der Maschine ein Schütz(??) schaltet.
Kennt jemand diese Symptome, was könnte ich zur genaueren Lokalisierung tun? Zum Fehlerauslesen / Löschen / einzeln Betätigen der Funktionen fehlt mir die Liste der Tastenkombinationen. Wo finde ich die?
Danke im voraus für jeden Hinweis
Uwe |
BID = 201549
Ewald4040 Urgestein
Hallo Uwe,
Willkommen hier im Forum.
Um das Problem zu erkennen , solltest Du den Fehlerspeicher aufrufen.
Das geht so: Taste Normal 65C und Taste Intensiv 70C gleichzeitig
gedrückt halten , und dann die Einschalttaste (Ein/Aus) drücken.
Dann die Taste Quick Bio drücken. Jetzt wird der letze aufgetretene
Fehler angezeigt.
Ich vermute das der Wachsantrieb defekt ist (Turbogebläseventil) .
Jedoch ruf den Fehler ab, und berichte dann.
Sollte ein Fehlercode abzulesen sein , brauchen wir kein Kundendienstprüfprogramm machen.
Bin heute lange unterwegs. Ab 18,00 Uhr kann ich mich melden.
MfG , Ewald4040
BID = 201732
Hallo Ewald4040,
ich bekomme den Fehlercode F7 angezeigt und die Texte "KLARSPÜLEN", "TROCKNEN" und "ENDE" leuchten.
Und wie gehts jetzt weiter?
Uwe
BID = 201862
Ewald4040 Urgestein
Hallo Uwe,
F7 bedeutet Heizfehler.
Du solltest die Heizung durchmessen , den Sicherheitsthermostat und
das Heizrelais . Ich vermute , das die Heizung defekt ist.
Auf jeden Fall alle drei Bauteile überprüfen.
Gruß,Ewald
BID = 202019
Hallo Ewald,
erstmal vielen Dank für die Infos. Die Fehlermeldung deckt sich ja mit dem beobachteten Verhalten. Ich werde heute Abend das Gerät öffnen und mal alle Teile der Heizung prüfen.
Ich melde mich dann wieder.
Uwe
BID = 202038
Ewald4040 Urgestein
Hallo Uwe,
Wenn Du den Fehler erkannt und das Gerät wieder instandgesetzt hast,
sollten wir zusammen den Fehler im Speicher löschen.
Gruß,Ewald4040
BID = 202117
Hallo Ewald,
jawoll, es ist wohl der Heizstab. Durchmessen ergab einen Durchgang zum GND im MegaOhm-Bereich (mit Multimeter). Klarer wurde es nach dem Durchmessen der gesamten Kette Relais - Thermostat - Heizstab. Ohne Heizstab alles ok, auch der FI-Schalter bleibt dann drin.
Ich werde mir jetzt einen neuen Heizstab besorgen und mich nach dem Einbau wegen des Fehlerspeicherlöschens nochmal melden.
Bis hierher erstmal vielen Dank für die Hilfe!
Uwe
BID = 205828
Hallo Ewald,
hat ein bisschen gedauert, aber nun ist der Heizstab getauscht und das Gerät wieder arbeitsfähig. In jedem Fall funktioniert das Heizen, ohne dass der FI-Schalter fliegt. Allerdings gibt es im Bio-Spezial-50-Programm eine "Sprüharm" Warnung, obwohl der garantiert frei läuft (kriegt kein Wasser und dreht deshalb nicht). Ich hoffe, dass das an dem noch nicht gelöschten Fehlerspeicher liegt?
Ich würde mich über die Info zum Fehlerlöschen freuen.
Uwe
BID = 205835
Ewald4040 Urgestein
Uwe,
Bin ein wenig down.
Da die Maschine läuft , machen wir den Rest morgen Abend.
Zu der Sprüharmerkennung, in den Sprüharmen sitzen Magnete an einem Ende.Wenn ein Magnet lose ist oder der Arm zu langsam dreht,
kommt es zu der Fehlermeldung. Kann auch in der Innentür einer der
beiden Sensoren lose sein. Vielleicht bekommen wir das ganze mit dem Reseten weg.
Bis Morgen.
Ewald4040
BID = 206143
Ewald4040 Urgestein
Hallo Uwe,
Fehlerspeicher löschen.
Taste Normal 65C + Taste Intensiv 70C zusammen gedrückt halten.
Ein Taste drücken. Jetzt die Taste Spar Bio drücken.
Alle LED,s leuchten auf.
Fehler sind gelöscht.
Gruß,Ewald4040
BID = 206934
Hallo Ewald,
hat alles geklappt. Fehler gelöscht, Maschine läuft problemlos.
Vielen Dank nochmal für die Unterstützung.
Uwe
BID = 207006
sam2 Urgestein
Schön, daß Deine Maschine wieder läuft!
Und vielen Dank für die Rückmeldung und das Schließen des Themas.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 13 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180690854 Heute : 6752 Gestern : 12674 Online : 563 29.3.2024 13:31 12 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0245048999786
