AEG Geschirrspüler Spülmaschine  ÖKO Favorit 8080
Reparaturtipps zum Fehler:
Serverzeit: 07 1 2025  02:20:43      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler AEG ÖKO Favorit 8080
BID = 126304
frank_24
Gerätetyp : ÖKO Favorit 8080
wie besitzen seit ca. 6 Jahren eine AEG ÖKO Favorit 8080 Spülmaschiene.
Sie funktionierte bis vor einigen Tagen tadellos. Nun haben wir festgestellt, dass sie nicht mehr "heizt". Das Programm läuft aber ganz normal durch.
Der Kundendienst kam vorbei und hat sie mitgenommen. Dieser sagte uns gestern, dass die komplette Elektronik defekt sei und eine Reparatur ca. 450€ kosten soll. Ich kann das irgendwie nicht glauben, da ja sonst alles funktioniert nur die Heizung halt nicht. Ein Fehlercode wird aber nicht angezeigt.
Ist es nicht einfach möglich, dass der Heizstab defekt ist? Wie kann ich diesen prüfen, bzw. weche Werte muss dieser bei einer Messung aufweisen?
Wir bekommen heute die Maschiene unrepariert wieder. Wie und wo kann ich am besten bei der Fehlersuche anfangen?
Ich konnte leider nicht alle passenden Daten der Spülmacheine aufschreiben, da ich momentan auf der Arbeit bin.
Vielen Dank, über schnelle Hilfe wäre ich sehr dankbar.
Frank
BID = 126333
Jürgen288
Hallo Frank,
Die Regel ist immer noch, dass der Kundendienst die Maschinen beim Kunden repariert.
Wie lange dauert der Prg.-Durchlauf im Fehlerfall ohne die Heizung?
Wenn die Maschine wieder angeschlossen ist, teste nochmal den Prg.-Ablauf. Zuerst sollte sie kurz abpumpen, dann "Wasserziehen" (Wasserstand dann ca. 3cm über dem Bodenfeinsieb), die Ümwälzpumpe sollte laufen und der Heizungsdruckschalter die Heizung freigeben.
Deine Maschine hat vermutlich einen Durchlauferhitzer.
Über eine Widerstandsmessung. Der Meßwert sollte -abhängig von der Leistung der Heizung- bei 17-25 Ohm liegen.
Vorher Netzstecker ziehen!
Dann prüf mal ab, ob das Heizungsrelais schaltet.
Gruss Jürgen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Jürgen288 am 11 Nov 2004  9:52 ]
BID = 126356
frank_24
Vielen Dank schonmal für die Antwort.
Der Ablauf des Spülprogramms weißt keinerlei Unterschied zu früher auf, dauert vieleicht einen "tick" länger, aber selbst das kann ich nicht wirklich belegen. Die Umwälzpumpe läuft und sie nimmt sich auch aussreichend Wasser.
Diese Maschiene hat noch einen Heizstab am Boden, also noch kein Durchlauferhitzer.
Kundendienst war von mir vieleicht etwas falsch formuliert, es handelte sich um eine Elektrofachbetrieb, die auf Haushaltsgeräte spezialisiert sind.
Bin für weiter Tips und Vorgehensweisen dankbar.
Frank
BID = 126363
Na, dann miß erstmal (bei nicht angeschlossener Maschine!) den Widerstand des Heizelements (dazu es mindestens einseitig abstecken).
Wenn der paßt, als Nächstes die Spannung (230V~), welche dort anliegt, wenn die Heizung arbeiten soll. Selbstverständlich vorher wieder anstecken. Ggf. mit Hilfsmeßleitung arbeiten.
Vorsicht beim Umgang mit Netzspannung - Lebensgefahr!
BID = 126368
frank_24
O.k., Strom riecht man nicht und sieht man nicht aber man fühlt es umso mehr.
Ich werde das heute, wenn die Maschiene denn wieder da ist, mal durchmessen.
Ich werde mich dann nochmal melden und berichten.
Bin für weitere Tipps natürlich weiterhin offen.
Frank
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182686988   Heute : 302    Gestern : 7485    Online : 414        7.1.2025    2:20
