AEG Geschirrspüler Spülmaschine  Öko Favorit 675 i
Reparaturtipps zum Fehler:
Serverzeit: 25 11 2024  11:16:36      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler AEG Öko Favorit 675 i
BID = 456401
ricky76
Gerätetyp : Öko Favorit 675 i
S - Nummer : 606.384 049
Typenschild Zeile 1 : Typ 42 EHB 01
Typenschild Zeile 2 : F Nr 101665225
wir haben einen AEG Geschirrspüler Öko Favorit 657i.
Der GS läuft soweit recht gut, bis vor zwei Wochen. Da lief das Programm "unendlich" bis wir es bemerkten waren ca 5-6h rum, wir hatten ihn dann sofort ausgeschaltet.
Die Maschine war ganz "milchig" als wäre extreme Kalk schicht auf dem Geschirr. Am nächsten Tag starteten wir die Maschine wieder und sie lief normal durch.
Bei den letzten beiden Durchgängen viel uns auf, dass nun die Klappe wo die Tabs bzw. das Pulver drin ist, nicht mehr selbstständig aufgeht.
Heute habe ich mal die Edelstahl Blende aufgemacht ob man irgendetwas sieht, aber nada. Nix verschmort oder ähnlich.
Das Einzigste ist, dass innendrin etwas "schleim" zu sehen ist. Wahrscheinlich vom (vielleicht undichten) Behälter für Klarspüler.
Weiß jemand ob ich es einfach instand setzen kann oder das Teil tauschen muß oder ist gar alles am A. ?
Vielen Dank schon mal vorab.
P.S.: Sie pumpt rein und raus, spült einwandfrei. Siebe sind sauber etc.
BID = 457830
ricky76
hallo,
kann mir hier keiner helfen?
Ricky
BID = 458018
prinz.
Wird das Gerät warm? oder anders gefragt heitzt es?
Eimertest gemacht.
Unentliches laufen hat andere Ursachen alsd ein nicht öffnendes Fach.
BID = 458058
ricky76
habe soeben Eimertest gemacht, es kommt ordentlich Wasser. Da Maschine heizt. Die Programme laufen auch normal durch, nur diese blöde Klappe geht nicht auf.
Bei einem bestimmten Programmpunkt liegt auch ca. 2-5 sec Strom dran, aber es tut sich nichts.
Kann man die Klappe tauschen oder glaubt Ihr da ist mehr dran?
(Programm lief mehrere Stunden?)
gruß
BID = 458076
prinz.
Wieviel Wasser steht im Gerät wenn es Wasser gezogen hat.
Selbst wenn die Dosiereinheit defect ist läuft das Gerät nicht unendlich.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 20 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 8 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182394804   Heute : 2000    Gestern : 7548    Online : 526        25.11.2024    11:16
