AEG Geschirrspüler Spülmaschine  Öko-Favorit 6060i
Reparaturtipps zum Fehler:
Serverzeit: 25 11 2024  10:37:50      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler AEG Öko-Favorit 6060i
BID = 415168
wulfguen
Gerätetyp : Öko-Favorit 6060i
S - Nummer : 82086140
Typenschild Zeile 1 : Typ: 45NIF01
Typenschild Zeile 2 : 646.143.312 LP
Typenschild Zeile 3 : PNC 91123407200
Hallo, bin neu im Forum und bin gespannt, ob jemand helfen kann.
Spüler ist 8 Jahre alt und läuft alle 2-3 Tage ohne Vorspülen. Programmablauf völlig normal: Im Hauptwaschgang läuft Wasser ein, Heizung geht an, Pumpe geht an, Geräusch würde ich sagen normal, aber es kommt nichts raus, d.h. innen bleibt alles weitgehend trocken. Dafür glüht natürlich die Heizschlange...
Wenn ich abbreche und neu starte, keine Änderung.
Wenn ich ca. einen Liter Wasser dazukippe, ist alles ok! Auch die Spülgänge dann völlig normal, und wenn ich unmittelbar danach ein zweites Mal spüle, auch alles normal.
Sieht für mich so aus, als ob er beim ersten Mal nach längerer Pause nicht in Gang kommt, vielleicht saugt die Pumpe nicht an oder es läuft zuwenig Wasser ein (Druck ok., Sieb im Zulauf habe ich gereinigt). Wenn er erst mal "warmgelaufen" ist, ist wieder alles gut.
Viele Grüße an den potenziellen Helfer
wulfguen
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 20 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182394525   Heute : 1721    Gestern : 7548    Online : 686        25.11.2024    10:37
