AEG Geschirrspüler Spülmaschine Öko Favorit 6060 IW Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Geschirrspüler AEG Öko Favorit 6060 IW |
BID = 146543
tobilau18 Gerade angekommen
Gerätetyp : Öko Favorit 606 IW
S - Nummer : E-Nr. 911.234.018
FD - Nummer : 036/325997
bin neu im Forum.
Mein Problem: Das liebe Gerät blieb mit ca.1 cm stehendem Wasser bei Beginn des Spülprogramms stehen. Ein/Ausschalten gab keine Änderung. Das Gerät reagiert leider auf nichts mehr.
Wer hat eine Idee?
Vielen Dank und Gruß
tobilau18
[ Diese Nachricht wurde geändert von: tobilau18 am 5 Jan 2005 22:49 ] |
BID = 146867
ippuj Gesprächig
hi - schau mal in der bodenwanne ob dort wasser steht??
dort gibt es einen schwimmer der die maschine bei wasseraustritt ausschaltet.
gruss juppi |
BID = 147271
hi
da unten ist alles komplett trocken. Aber zumindest konnte ich überprüfen, daß beim Anheben des Styroporschwimmers die Pumpe noch arbeitet. Daran liegt's also nicht.
Ansonsten ist die Maschine weiter tot.
Mein Verdacht ist ein Fehler im Schaltwerk. Hat da noch jemand eine Idee? Oder liege ich komplett daneben?
tobilau
BID = 147306
Schiffhexler Inventar
Beiträge: 5231 Wohnort: OB / NRW
Moin tobilau18
Überprüf mal den Netzschalter ob er 220V durchschaltet, wenn OK, dann den Türschalter. Die Ablaufpumpe mit dem Schwimmerschalter wird direkt vom Netz versorgt, hat nichts mit dem Netzschalter zu tun.
Gruß vom Schiffhexler
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 20 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 23 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 182431229 Heute : 5192 Gestern : 5094 Online : 398 30.11.2024 21:04 4 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 15,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,016664981842
