AEG Geschirrspüler Spülmaschine Öko Favorit 577 Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Geschirrspüler AEG Öko Favorit 577 |
BID = 455979
cybervoyager Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Plettenberg
Gerätetyp : Öko Favorit 577
S - Nummer : Typenschild nicht gefunden
als erstes hatte ich das Problem einer gefüllten Bodenwanne. Habe ich dann geleert und Maschine lief wieder an und füllte, schaltete dann aber wieder um auf Pumpen. Nach mehreren Versuchen kam ich dahinter, dass die Wasserzufuhr zu spät abriegelt. Aus einem Überlauf - integriert in die weiße Einheit unten links hinter der Wanne - lief Wasser aus.
Gibt's einen Wasserstop-Sensor und wo sitzt der ?
Cybervoyager |
BID = 456084
flumer Stammposter
Hallo Cybervoyager,
Riffelschlauch reinigen (auch mal dazu Forumsuche verwenden)
Dazu Maschine vorziehen (bei integrierter Maschine vorher noch Bodenleiste raus), linke Seitenwand öffnen und den dickeren Schlauch, der unten von der "Wassertasche" ins Maschineninnere geht ausbauen und gründlich reinigen (entfetten)
Gruß flumer
__________________________________________________________________________
ACHTUNG !
Durch unsachgemäßes Vorgehen kann man sich selbst und andere in Lebensgefahr bringen. Die Anwendung meiner Tipps geschehen auf eigene Verantwortung. Für Schäden und Folgeschäden übernehme ich daher keine Haftung.
Vor allen Arbeiten am geöffneten Gerät immer den Gerätenetzstecker ziehen,
sowie Vorschriften gemäß VDE 0100/0701/0702 sowie BGV-A3 beachten.
Bei fehlenden elektrotechnischen Kenntnissen wird empfohlen eine Elektrofach-
kraft, bzw. einen Fachmann mit geeigneten Prüfmitteln zu beauftragen.
BID = 456090
röhre Inventar
Hallo.
Die E-Nr. vom Gerät fehlt.
Da es sich bei dieser Maschine um ein älteres Modell handelt, kommt der Riffelschlauch nicht in Frage.
Das Druckgefäß muß erneuert werden.
gruß
röhre
BID = 456341
Hallo, ist das druckgefäss das komplette Teil auf der linken Seite? oder könnte es auch sein dass der Druck- oder Unterdrucksensor hinter dem Blech an der Unterseite, der mit einem Gummischlauch mit der Einheit auf der linken Seite verbunden ist, dafür ursächlich verantwortlich ist? kommt mir so vor, als ob er den Pegel des Wasserstandes messen könnte. Da scheint mir auch eine Kunststoffschraube zu fehlen - Beschreibung: Ziemlich mittig ist eine blaue, mit Kreuzschlitz verstellbare Schraube, rechtsdirekt daneben gar nichts ( Innengewinde aber leer), rechts unten eine weiße nSchraube für SchlitzSchraubendreher
Cybervoyager
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 20 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 182408181 Heute : 162 Gestern : 7797 Online : 433 27.11.2024 1:38 2 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 30,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0577440261841
