AEG Geschirrspüler Spülmaschine  Öko-Favorit 575i
Serverzeit: 08 5 2026  21:08:54      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler AEG Öko-Favorit 575i
BID = 444955
juergen_s
Gerätetyp : Öko-Favorit 575i
ich habe zunächst das gleiche Problem mit meinem GS wie ritschi_k.
Das Gerät befördert zu wenig Wasser in den Spülraum (die Heizstäbe sind nicht unter Wasser). Der Spülvorgang beginnt. Nach kurzer Heizphase beginnt die Pumpe zu fördern und brummt dabei sehr laut. Eine Korrektur des Wasserstands im Spülraum (auffüllen bis die Heizschlage bedeckt ist) bringt für das laute Brummen keine Abhilfe. Die Pumpe läuft mit diesem Geräusch so ca. 20 sec und dann stoppt sie. Der Motor der Pumpe wird sehr schnell sehr heiß. Die Welle des Motors läßt sich aber im Stillstand leicht durchdrehen. Ich vermute das die Pumpe kein Wasser fördert, denn es stellt sich kein Spülgeräusch ein.
Hat die Pumpe oder der Motor einen Folgeschaden durch das wenige Wasser ? Oder wo liegt hier das Problem neben der verstopften Wassertasche ?
Danke für Eure Hife.
BID = 444972
DMfaF
Moin juergen_s und willkommen im Forum!
Bitte beachten:
und Daten nachliefern!
Bernd
BID = 445773
juergen_s
hier die Daten des Typenschilds:
E Nr. 606.384.083
F Nr. 034 357 433
Viele Grüsse
von Jürgen
BID = 445836
Ewald4040
Druckwächtergefäss wechseln, Suche benutzen.
BID = 446025
juergen_s
Hallo Ewald4040,
Suche benutzen ? Ich habe gesucht bin aber nicht fündig geworden.
Hat die Pumpe/Motor einen Defket ?
Gruss Jürgen
BID = 446056
DMfaF
Moin Jürgen!
Wenn ich Öko Favorit 575i eingebe, kommen 8 Beiträge, bei Eingabe von Druckwächtergefäß kommen = OHA! Habe aber um diese Uhrzeit keine Zeit, Deinen für Dich passen Beitrag raus zu suchen!
Bernd
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 13 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191776263   Heute : 25082    Gestern : 24922    Online : 633        8.5.2026    21:08
