AEG Geschirrspüler Spülmaschine  Öko Favorit 575i
Reparaturtipps zum Fehler:
Serverzeit: 30 11 2024  08:12:25      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler AEG Öko Favorit 575i
BID = 362483
Jospie
Gerätetyp : Öko Favorit 575i
Messgeräte : Phasenprüfer
ich habe mir vor ca. 4 Wochen eine gebrauchte Küche samt AEG Öko Favorit 575i gekauft.
Bis heute lief die Maschine auch einwandfrei, heute läuft sie durchgängig.
Auch ein Ausstellen + Weiterdrehen des Programmrades haben nicht geholfen, selbst bei Öffnen der Tür lief die Maschine weiter --> Netzstecker raus.
In der Wanne steht kein Wasser, aber den Wasserhahn hab ich kontrolliert, ausreichend Druck ist da.
Kann mir jemand helfen? Vielen Dank!!!
BID = 362489
Tommi 05
Wasser in der Bodenwanne.Sicherheitsschalter hat ausgelöst.
Sockelblende der Küche ausbauen.Türfront vom Spüler abbauen.Unten am Spüler sitzt eine Blechblende, diese abbauen.Netzstecker ziehen.Wasser aus Bodenwanne mit Küchenkrepp entfernen.Probelauf.Mit Taschenlampe evtl.Wasseraustritt kontrollieren.
Tommi
BID = 362596
Ewald4040
Hi Tommi,
Vergiss nicht die Schläuche hinter dem Gerät, können geknickt sein.
Und wenn Jospie Pech hat, muss die Druckwächtertasche gewechselt werden.
Gruß,Ewald
BID = 362603
Tommi 05
Moin Ewald!Soweit wollte ich gestern Abend nicht mehr ausschweifen.
Schöner ruhiger Tag heute.Werde mal zu Hause ein bisschen werkeln.
Schönen Tag wünsche ich Dir.
Tommi
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 20 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182426971   Heute : 930    Gestern : 5094    Online : 130        30.11.2024    8:12
