AEG Geschirrspüler Spülmaschine  Öko Favorit 575 i
Reparaturtipps zum Fehler:
Serverzeit: 29 12 2024  18:03:57      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler AEG Öko Favorit 575 i
BID = 309515
ultra
Gerätetyp : Öko Favorit 575 i
FD - Nummer : 010-112973
Hallo, ich kann trotz Überprüfung vieler Bauteile folgenden Defekt nicht beheben:
Die Maschine heizt bereits im Vorspülgang derart stark auf, dass es irgendwie angekokelt riecht. Thermostat und beide Temperaturbegrenzer schalten einwandfrei bei Temperaturen zwischen 55 und 80 °C. Druckschalter funktioniert ebenso, d.h. er schaltet bei Druckänderungen. Allerdings scheint mir der Wasserstand etwas zu niedrig zu sein. Programmwählschalter wurde geöffnet, ist innen aber in Ordnung. Sonst sind eigentlich keinerlei Regelteile an der Maschine zu entdecken. Der Heizstab wird offensichtlich direkt vom Programmschaltwerk gesteuert, jedenfalls ist kein Relais dazwischengeschaltet.
Woran liegt es also??
BID = 309577
Jever
Mach den Eimertest (steht als fünfter Beitag) und gib das Ergebnis durch
Jever
BID = 309618
röhre
Prüfe einmal die Einfülltasche auf Verschlammung.
Linke Seitenwand abmachen, dann siehst Du die Plastiktasche.
gruß
röhre
BID = 309688
Ewald4040
Würde empfehlen die Wassertasche(Druckwächtergefäss) zu erneuern.
AEG ET 899 646 403 233 . Reinigen hat meist keinen längerfristigen Erfolg.
BID = 309705
ultra
Hallo Allerseits,
herzlichen Dank für die schnellen Antworten.
Eimertest liefert 15 - 16 Liter pro Minute, das dürfte wohl reichen.
Wassertasche sieht etwas gammelig aus, müffelt auch am oberen Ende deutlich nach H2S (schwefelwasserstoff, faule Eier).
Der Austausch sieht nach viel Arbeit aus, denn das Ding bildet mit anderen Teilen offensichtlich eine Einheit. Ist das korrekt ?
Hat das Gerät irgendwo einen Druckschalter im Umwälzsystem, den ich übersehen habe ??
Oder ist das richtig, dass die Heizung schon im Vorspülprogranmm heizt ??
Gruss an alle unermüdlichen Helfer
Achim
BID = 309943
Ewald4040
Die Wassertasche wird mit einer Pucksäge vom Siebtopf getrennt. Es müssen drei Zentimeter Verbindungsrohr stehen gelassen werden. Die neue Wassertasche wird mit einem Gummischlauch zum Siebtopf verbunden. Umbauanleitung ist beim Ersatzteil anbei. Du brauchst nicht weiter den Fehler zu suchen. Mit der neuen Tasche läuft das Gerät wieder.
BID = 309954
ultra
Danke für die Information.
Das erspart ja eine ganze Menge Arbeit.
Habe jedoch jetzt den Verdacht, dass das PSCHW festgebrannte Kontakte hat. Die Heizschlangen erhalten nämlich quasi immer Saft; es reicht schon, den Programmwähler (links) einzuschalten und an der Heizung liegt Spannung an, auch ohne das Programm (rechts) zu starten. Das sollte doch eigentlich nur bei festgebrannten Kontakten möglich sein, oder ??
Gruss an alle Sonntagsreparierer und -berater
Achim
BID = 310010
ultra
Habe Fehler gefunden .
Im PGSchW ist der Schaltkontakt für die Heizung total festgebrannt, wahrscheinlich aufgrund von Dauerstrom nach Abbrechen des Rückholnippels vom Schalthebel.
Werde versuchen, gebrauchtes Ersatzteil zu finden, neu kostet es 255 Euro .
Soll ich sicherheitshalber auch die Heizschlange erneuern ??
Danke für weitere Tips
Achim
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 11 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182621702   Heute : 5599    Gestern : 8013    Online : 101        29.12.2024    18:03
