AEG Geschirrspüler Spülmaschine  Öko_Favorit 567
Serverzeit: 14 5 2026  21:34:10      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler AEG Öko_Favorit 567
BID = 130515
surfdude
Gerätetyp : Öko_Favorit 567
S - Nummer : E-Nr. 606.279.029
FD - Nummer : F-Nr. 028.633.555
Hallo Forum,
ich bin neu im Forum und möchte mich gleich mit folgendem Problem meines AEG Öko Favorit 567 an Euch wenden:
Nach Ende des Programms bleibt grundsätzlich klares Restwasser im Spülraum. Gerade soviel, daß der innenliegende Heizstab noch bedeckt wird. Das Spül-Ergebnis an sich ist okay, jedoch scheint der letzte Programmpunkt zum Abpumpen des letzten Wassers zu fehlen.
Wenn ich manuell den Styropor-Schwimmerschalter in der Bodenwanne betätige, wird das Restwasser auch ordentlich aus der Maschine abgepumpt.
So wie es aussieht, ist der Schwimmerschalter ein Umschalter, d.h. in Ruhestellung müßte das Signal für die Ansteuerung der Pumpe über den dann geschlossen Ruhekontakt des Schwimmerschalters von woanders herkommen.
Leider habe ich keinen Stromlaufplan, daher ist die Fehlersuche entsprechend schwierig.
Kann mir jemand von Euch weiterhelfen?
Vielen Dank im voraus.
Surfdude
BID = 130752
röhre
Drehe den Programm -Knebel einmal zu dem Punkt Trocknen.
Dann dehe ihn Schritt für Schritt weiter.
Läuft die Pumpe in einem der Schritte?
röhre
BID = 130830
Wedehue
Zur Homepage von Wedehue ICQ Status
Kann das sein das die Spülmaschine eine weile das wasser drinnen lässt und es nach sa 10 Minuten rauspumpt,
hatte schon solche Geräte!
BID = 130851
röhre
Ist bei der alten Masch. nicht.
Sie zieht immer ein bischen Wasser, braucht sie zum trocknen.
Trockene Luft heizt sich bekanntlich nicht auf.
Pumpt aber am Ende das Wasser komplett ab.
röhre
© x sparkkelsputz        Besucher : 191985394   Heute : 21358    Gestern : 23007    Online : 271        14.5.2026    21:34
25 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,40 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
