AEG Geschirrspüler Spülmaschine Öko Favorit 5470 911N71-6F Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Geschirrspüler AEG Öko Favorit 5470 911N71-6F |
BID = 467536
plana Gerade angekommen
Beiträge: 4 Wohnort: hannover
Hersteller : AEG Öko Favorit 5470
Gerätetyp : 911N71-6F
S - Nummer : E-Nr. 911786007
FD - Nummer : F-Nr. 035450848
Erst einmal wie gut, dass es so ein Forum gibt. Habe schon viel hier gelesen und gesucht. Leider aber nichts wirklich passendes.
Meine ca. 7 Jahre alte AEG 45cm breit, frustriert mich sehr. Sie hat folgendes Problem und dies in jedem Programm:
Vorweg, Eimertest ok. Bodenwanne ist trocken!
Schalte ich die Maschine an z.B. im Programm 65° oder Quick, macht sie das übliche. Sie pumpt ab, holt sich Wasser laüft in das Vorspülprogramm und anschließend in das Reinigungsprogramm. Sobald sie jedoch in das Spülprogramm wechselt, wird ein Fehlersignal ausgegeben. Sie stoppt und das Reinigungprogramm + Spülprogramm - lämpchen leuchten. Fehler. In der Betriebsanleitung steht angeblich Ablaufschlauch geknickt usw. Nichts ist der Fall. Habe ihn auch mal untersucht, nichts. Zumal er am Anfang (am Eimer getestet) wunderbar abpumpt! Öffne und schließe ich den Deckel wieder, beginnt er wieder beim Reinigungsprogramm und bleibt natürlich beim Spülen stehen.
PS: Es ist auch mal vorgekommen, dass sie von Spülen auf Reinigen zurückgesprungen ist.
Seitenverkleidung habe ich geöffnet. Dort befindet sich (Seitentasche?) ein transparenter Kunstoffkasten mit vielen Kammern. Der sieht absolut propper aus!
Woran kann es liegen, bitte um Hilfe.....?!
PS: Keine zwei linken Hände nur keine Ahnung von SpüMa. |
BID = 467554
Ewald4040 Urgestein
Hallo plana
Willkommen im Forum
AL 3 wird angezeigt:
UNZUREICHENDES AUFHEIZEN
Für die Wassererwärmung ist eine Höchstaufheizzeit von “45 Minuten” festgelegt worden. Wenn das Wasser innerhalb dieser Zeitspanne nicht auf die für das eingestellte Programm vorgesehene Temperatur aufgeheizt wird, wird ein Alarm ausgelöst.
Mögliche Ursachen:
Heizwiderstand abgetrennt
Sicherheitsthermostat offen
Verkabelung abgetrennt / unterbrochen
NTC-Fühler / schlecht positioniert / zu schwacher Thermokontakt
Wenn diese Reihenfolge geprüft wird, könnte der Fehler gefunden werden.
Gruß,Ewald4040
BID = 467558
Hallo Ewald4040,
verstehe gerade Bahnhof. Es wird kein AL3 angezeigt! Die Maschine verfügt über kein Display, das irgend etwas anzeigen kann. Durch blinken (meist zwei Lämpchen eines Programmes) und einem Signal macht sie einen Fehler deutlich.
In diesem Fall haben die Leuchten REINIGEN + SPüLEN geleuchtet. Laut Betriebsanleitung bedeutet es wohl Fehler im Abwasserschlauch (z.B. Abwasserschlauch geknickt).
Heizen tut sie vorbildlich!
Viele Grüße!
BID = 467851
Ewald4040 Urgestein
AL 3 gibt es nur in meiner Unterlage. LED Reinigen und Spülen blinken!
Wenn Du es besser wissen solltest, dann überprüf doch den Ablauf.
BID = 467860
Ok Ewald4040,
nicht böse sein. Hatte in meiner Naivität nur gedacht, dass AL3 angezeigt werden müsste. Wohl nicht so. Die Abwasserschläuche und andere diversen Schläuche sind auch frei.
Ich werde so vorgehen, wie du sagtest. Eines noch. Ich werde mal ein Foto vom Boden machen, da ich leider deine Begriffe nicht einer Hardware zuordnen kann bzw. ich weiss nicht wo was ist.
Danke dir!
BID = 467871
BID = 468126
Ewald4040 Urgestein
In der Schalterblende links hinter den Drucktasten sitzt die Elektronik. Öffne das Elektronikgehäuse und überprüf sichtlich die Leiterbahnen zum-am Heizrelais. Vermutlich eine kalte Lötstelle, meist schwarz und ausgelötet. Nachlöten und Gerät spülen lassen.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180923923 Heute : 415 Gestern : 8415 Online : 562 19.4.2024 2:27 1 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 60,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0537130832672
