AEG Geschirrspüler Spülmaschine  oeko favorit 5470
Serverzeit: 08 5 2026  17:24:21      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler AEG oeko favorit 5470
BID = 471176
Bugbuster
Gerätetyp : oeko favorit 5470
Typenschild Zeile 1 : Typ: 91172-6A
Typenschild Zeile 2 : E-Nr. 911746 006
Typenschild Zeile 3 : F-Nr. 108 38688
Hallo Zusammen,
ich habe ein Problem mit der Spülmaschine AEG OEKO Favorit 5470. Die Maschine schaltet regelmässig den Wasserschutz (Pumpe) an. Nachdem man das Wasser von Hand abgepumpt hat funktioniert sie wieder eine Weile einwandfrei.
Vor kurzem war dann auch ein Servicetechniker da, der festgestellt hat dass die Einlauftasche verschmutzt ist.
Nun würde ich diese gerne reinigen. Ist es richtig dass es sich bei der Einlauftasche um das transparente Plastikteil unter dem Salzeinfülldeckel handelt?
Wie kann ich das Teil am geschicktesten ausbauen? Ist es möglich die Maschine zu kippen und von unten zu öffnen?
Für eure Hilfe wäre ich sehr dankbar.
Grüsse Pascal
BID = 471180
DMfaF
Moin Pascal und willkommen im Forum!
Nein, der Salzbehälter ist nicht die Einlauftasche. Gib mal Wassertasche in der Suche ein. Dort ist auch beschrieben, wo sie ist und wie sie gereinigt werden kann.
Bernd
BID = 471209
Bugbuster
Ich habe nun relativ lange gesucht und leider kein Bild gefunden. Aber das Ding scheint ja auf der linken Seite zu sein. Ich werde die Maschine wohl morgen einfach mal aufschrauben und schauen wo es tropft. Vielleicht kann mir ja jemand beschreiben wo die Wassertasche ist bzw. wo ich ein Bild finde.
Grüsse
Pascal
BID = 471227
DMfaF
Moin Pascal!
Ein Bild zu Deinem Gerät habe ich auch nicht. Aber auf einigen Bildern kannst Du ja sehen, wie eine Wassertasche aussehen sollte. Sie ist auf der linken Seite zufinden. Wenn Du das Gerät geöffnet hast, kannst Du ja ein Bild einstellen und wir können dann sehen, was los ist.
Gruß aus dem stürmischen Ostfriesland
Bernd
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 8 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191771381   Heute : 20181    Gestern : 24922    Online : 359        8.5.2026    17:24
