AEG Geschirrspüler Spülmaschine  Öko-Favorit 5280i
Serverzeit: 30 12 2025  19:51:47      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler AEG Öko-Favorit 5280i
BID = 405924
Leo Brandt
Gerätetyp : Öko-Favorit 5280i
S - Nummer : 91436036
Typenschild Zeile 1 : PNC 911 234 363 00
Hallo *,
am Ende vom Klarspülen bzw am Anfang von Trocknen gibt o.g.
Geschirrspüler ein schnarrendes Geräusch (ca 30 sec)von sich.
Ich bin noch bei der Fehleranalyse,
noch ist das Spülergebnis in Ordnung.
Wie kann ich die Elemente (Klarspülen, Trocknen etc.) einzeln ansteuern ?
Kann mir jemand einen Tip zur Fehlerbehebung geben?
im voraus vielen Dank für eine Antwort
Leo Brandt
BID = 405984
Ewald4040
Hallo Leo
Willkommen im Forum
Die Spule, die angesteuert wird wenn der Klarspüler öffnen muss, wird das Geräusch verursachen. Der Eisenkern in der Spule wird durch die Frequenz vibrieren. Kein Fehler der zu einer Störung führen wird. Man kann die Spule etwas verschieben, wird nur durch eine Schraube gehalten.
Oder man gewöhnt sich an das Geräusch(30 Sek.)
Gruß,Ewald4040
BID = 407518
Leo Brandt
Hallo Ewald4040,
vielen Dank für die prompte Antwort.
Einer meiner Freunde repariert "braune Ware"
(also richtig vom Fach ...)
Mit ihm bin ich auf Fehlersuche gegangen.
( zwar mehr als Handlanger denn als Analytiker,
aber das tut ja nichts zur Sache
Wir haben folgendes getan:
Die Spule zum Klarspüler dosieren hatten wir auch im Verdacht,
bzw deren Ansteuerung.
Wir haben links unten eine Platine ausgebaut.
Einen Kondensator (1000 uF, aller Wahrscheinlichkeit der, der die Spannung für die Spule glättet/gleichrichtet) getauscht
und sämtliche "dicke" Lötstellen nachgelötet und vom Flußmittel gesäubert.
Dies wurde auf Verdacht unternommen, da laut Aussage meines Freundes ein Großteil der Fehlerquellen Kondensatoren und kalte Lötstellen sind.
Lange Rede kurzer Sinn, die Maschine funktioniert nach wie vor, jetzt aber wieder leise !
Ich hätte trotzdem noch gerne gewusst,
ob das Ansteuern der einzelnen Elemente (Klarspülen, Trocknen etc.) möglich ist, und wenn ja wie ?
Gruß, Leo Brandt
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 15 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 188010000   Heute : 5698    Gestern : 8349    Online : 156        30.12.2025    19:51
