AEG Geschirrspüler Spülmaschine Öko Favorit 5270 U J-W Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Geschirrspüler AEG Öko Favorit 5270 U J-W |
BID = 376350
eesr2000 Gerade angekommen
Gerätetyp : Öko Favorit 5270 U J-W
S - Nummer : 02361524
Typenschild Zeile 1 : PNC 91123604401
Typenschild Zeile 2 : TYP 45LTC 04
Typenschild Zeile 3 : 1115149LP
Kenntnis : Komplett vom Fach
folgendes Problem :
Das angegeben Gerät läuft im Intensivwaschmodus 70° nicht durchs Programm durch.
Sobald ein Programmteil abgelaufen ist, springt die LED auf ENDE und blinkt. Ebenso blinkt die Programm LED vom Intensivprogramm.
Die EIN/AUS Lampe leuchtet kontinuierlich.
Durch öffnen der Tür oder durch betätigen des Ein/Aus Knopfes läuft das Programm dann weiter bis zum nächsten Ende eines Teilprogrammes und blinkt dann erneut.
Im Ökomodus z.b. läuft die Maschine tadellos durch.
Druckkammerdose und die dazu gehörenden Schläuche sind OK.
Wasser wird auch temperaturmässig richtig aufbereitet.
Jemand einen Tip ?
Vielen Dank im voraus.
Grüsse EESR2000
BID = 376528
Ewald4040 Urgestein
Hallo eesr2000
Willkommen im Forum
Mach den Eimertest, überprüf den Wasserhahn(Eckventil). Der Umschaltpunkt Wassereinlauf wird vom Druckwächter gesteuert. Wenn nach 50 Sec. der Wasserstand nicht erreicht wird, kommt die Fehlermeldung "Ende" blinkt.
Gruß,Ewald4040
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 9 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 191772858 Heute : 21661 Gestern : 24922 Online : 327 8.5.2026 18:43 11 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5,45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0141048431396
