AEG SpüMa Öko_Favorit 50800 Sensorlogic brummt
Serverzeit: 16 4 2024  13:16:36      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
SpüMa AEG Öko_Favorit 50800 Sensorlogic brummt
BID = 410140
jef1
Gerätetyp : Öko_Favorit 50800 Sensorlogic brummt
S - Nummer : 92510275
Typenschild Zeile 2 : PNC 911232327 00
Hallo allerseits,
Mein erster Beitrag in diesem Forum, schön dass es soetwas gibt (dieses Forum, nicht meinen Beitrag )!
Ich habe ein Problem, natürlich...
Unser AEG - Geschirrspüler (gekauft 08/1999) brummt seit zwei Wochen ziemlich laut. Und zwar immer dann, wenn es ans Abpumpen geht. Das hört sich so an, als ob die Pumpe eine kleine Unwucht hat (wenn man das als Laie mal so sagen darf). Vielleicht ist aber auch nur irgendetwas verstopft?
Habe auch schon hier im Forum geforscht, die berühmte Wassertasche mit Drucksensor ist es wohl nicht, es brummt nur beim Pumpen.
Hat jemand eine Idee???
Vielen Dank im voraus
Jef
BID = 410198
alexis-007
links oben siehst Du eine Lupe (Suche).
Diese anklicken und in das Feld Autor
Dillinger
einfügen. Denke das bei Dir das gleiche Problem besteht.
alexis
BID = 410315
jef1
Vielen Dank, Alexis!
Ich werde das mal versuchen. Sorry, dass ich das nicht gefunden habe.
Noch eine Frage: In der Bedienungsanleitung steht, dass die Maschine nur senkrecht transportiert weden darf, da sonst Salzwasser an ungeschützte Stellen (wahrscheinlich nicht aus Edelstahl) gelangen kann und dort zur Korrosion führen würde. Passiert das nicht auch, wenn ich die Maschine auf den "Rücken" lege?
Gruß Jef
BID = 410438
alexis-007
Natürlich passiert das auch, wenn das Gerät auf den Rücken gelegt wird.
Warum fragst Du?
alexis
BID = 410593
jef1
... na weil in der Anleitung steht, dass Salzwasser an ungeschützte Stellen kommt und zu Korrosion führt.
Viele Grüße
Jef
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 25 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 9 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180899829   Heute : 4647    Gestern : 9164    Online : 407        16.4.2024    13:16
