AEG Geschirrspüler Spülmaschine  ÖKO FAVORIT 485
Serverzeit: 26 12 2025  10:54:02      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler AEG ÖKO FAVORIT 485
BID = 471045
plastikjoe
Gerätetyp : ÖKO FAVORIT 485
S - Nummer : 42 ALA 01 646.135 410 LP
FD - Nummer : 606,282 013
Hallo Gemeinde,
unsere Spülmaschine hört seit heute nicht mehr auf zu pumpen. Nur den Stecker ziehen hilft. Das Schalter-Programm(Drehknopf) ist beim spülen stehengeblieben.
Ich habe die Siebe entfernt, einen Eimer Wasser in den Automat geschüttet und der wird schnell abgepumpt.
Was könnte das Problem sein?
Danke für Eure Hilfe
Viele Dank
Plastikjoe
BID = 471053
DMfaF
Moin und willkommen im Forum!
Das hört sich nach Wasser in der Bodenwanne an. Stecker ziehen, Gerät öffnen, Wasser entfernen und nach Undichtigkeit suchen.
Bernd
BID = 471081
plastikjoe
Danke für die schnelle Antwort!
Was heist Gerät öffnen, links oder rechts öffnen oder wie muß ich das Öffnen beginnen? Wo fängt man da am besten an?
Hinter der Maschine waren ein paar feuchte Stellen, es könnte also schon an einer undichten Stelle liegen.
Danke Grüsse plastikjoe
BID = 471266
plastikjoe
der Fehler ist gefunden . Ein Schwarzer Schlauch ca 15cm lang 2,5 cm Innendurchmesser 3 -4 mm Materialdicke. Es ist der Schlauch zum oberen Dreharm in der Spülmaschine. Scheinbar formlos, Über die Jahre aber etwas fest und spröde.
Woher bekomme ich den so einen Schlauch? Baumarktschlauch?
Vielen Dank
Plastikjoe
BID = 471407
Ewald4040
Orginalteil bei AEG ordern! ETNr 899646094000 Preis 10,74€ +Mwst+Versand
BID = 477812
plastikjoe
Endemeldung!
Habe einen GartenSchlauch aus dem Nahegelegen Baumarkt geschenkt bekommen! Eingebaut und super alles geht!
Danke für die Tipps
BID = 477821
alexis-007
Hallo.
auf Wiederlesen in 08. Der wird nicht lange halten. Als Notlösung durchaus praktikabel. Besorg Dir in der Zeit lieber das Original.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 17 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 4 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 187957400   Heute : 15847    Gestern : 18748    Online : 389        26.12.2025    10:54
33 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,82 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
