AEG SpüMa ÖKO FAVORIT 475 i Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
SpüMa AEG ÖKO FAVORIT 475 i |
Fehler gefunden
BID = 391089
AndiSandi Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Wöhrden
Gerätetyp : ÖKO FAVORIT 475 i
Moin, ich habe folgendes Problem:
unsere Spülmaschine heizte nicht mehr. Das Programm lief einwandfrei durch, bis das Schaltwerk zu dem Punkt "heizen" kam. Da blieb das Programm "hängen".
Ein Servicetechniker stellte nach einigen Messungen fest, daß das Schaltwerk hinüber ist. Der durchgebrannte Kontakt war auch eindeutig zu erkennen.
Ein neues Schaltwerk war mir zu teuer (€200 + Mwst), also schaute ich bei Ebay und wurde fündig.
Nun habe ich die ganzen Kabel (17 Stck.) abgerupft, das neue Schaltwerk eingebaut, die Kabel wieder ran .... und läuft nicht
Das Schaltwerk bewegt sich nicht von allein. Wenn ich es per Hand drehe, funktionieren die einzelnen Punkte, aber alleine macht es nichts. Nun habe ich gedacht, daß es am Schaltwerk liegt. Also das alte wieder eingebaut und da habe ich nun den gleichen Effekt
Was zum Geier habe ich verkehrt gemacht. Die Positionen der Stecker habe ich mir aufgeschrieben und bin mir relativ sicher, daß die Kabel alle an ihrem richtigen Platz sind.
Gruß von der Westküste
AndiSandi |
BID = 391142
DMfaF Inventar
Hallo Andy!
Relativ sicher ist nicht sicher!! Wenn Du exakt das gleiche Schaltwerk bekommen hast ( vorausgesetzt es ist in Ordnung ) und die Kabel 1:1 umgesteckt hast, sollte es auch alleine laufen. Das alte hatte es ja auch getan. Wenn der Heizungskontakt verbrannt ist, würde ich auch die Heizung überprüfen.
Bernd |
BID = 391143
Ewald4040 Urgestein
Gibt es eine Erzeugnisnummer? Gibt es ein Schaltbild!
BID = 391740
Hallo Ewald4040
Ich habe hier 2 Nummern. E-Nummer:606 384 085 und F-Nummer: 053 094 411 -
Ein Schaltbild habe ich leider nicht.
Gruß Andi (der, den die Frau nun zur Spülmaschine umgewandelt hat !!!)
Ich hab schon ganz schrumpelige Hände ! Hilfeeeeee !!!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180685965 Heute : 1859 Gestern : 12674 Online : 292 29.3.2024 6:36 3 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 20,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0559298992157
