AEG Geschirrspüler Spülmaschine ÖKO Favorit 475 i Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Geschirrspüler AEG ÖKO Favorit 475 i |
BID = 383412
manni63 Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: Königswinter
Gerätetyp : ÖKO Favorit 475 i
Typenschild Zeile 1 : E-Nr. 606.384084
Typenschild Zeile 2 : F-Nr. 094 485569
Typenschild Zeile 3 : Typ 42 EMP 01
Hallo Zusammen,
mein 12 Jahre alter Geschirrspüler (AEG Öko Favorit 475 i) machte mir gestern zum ersten Mal Probleme.
Beim gestrigen spülen lief die Maschine nach 3 Stunden immer noch. Als ich sie dann öffnete stellte ich fest, dass sie innen kalt war. Nach dem Schließen stellte ich das Programm auf trocknen, aber der Heizstab blieb kalt. Beim erneuten Versuch lief die Maschine so ganz normal, sie heizte nur nicht auf.
Ich habe die Maschine aufgemacht und den Heizstab ausgebaut. Da ich Laie bin, konnte ich diesen nicht durchmessen, habe ihn aber so ans Stromnetz angeschlossen und festgestellt, dass er nicht defekt ist sondern heizt. Mit meinem Spannungsprüfer habe ich festgestellt, dass an beiden Kabeln der Spülmaschine die zum Heizstab führen Strom fließt (Lämpchen des Spannungsprüfers leuchtet).
Die Bodenplatte der Maschine ist trocken und eine defekte Leitung habe ich auch nicht gefunden.
Wer weiß was defekt sein könnte?
Vorab Danke,
Gruß Manfred
BID = 383438
Fröhlich Schreibmaschine
Hallo Manni,
da hast Du Dir ja schon schön geholfen.
Hol Dir jetzt besser einen Elektriker zu Hilfe.Die Kabel von der Heizung zurückverfolgen und schauen ob ein Heizreleais zwischengeschaltet ist, oder ob die Stromversorgung, für die Heizung, direkt aus der Steuerung kommt.
Auch wenn das Lämpchen Deines Schwindelmaxes leuchtet, muß noch lange kein Strom fließen.Sicher ist ja nun schon, daß die Heizung selbst i.O. ist.
Wenn Du Glück hast ist es nur ne kalte Lötstelle, oder ein Klixon.
Durchgangsprüfer, für weitere Messungen, ist jetzt unerläßlich.
Fröhlich |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 16 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 188017203 Heute : 5797 Gestern : 7121 Online : 300 31.12.2025 23:23 3 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 20,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0250990390778
