AEG Geschirrspüler Spülmaschine  Öko Favorit 4450
Serverzeit: 06 2 2026  17:46:23      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler AEG Öko Favorit 4450
Fehler gefunden
BID = 404889
cje82
Gerätetyp : Öko Favorit 4450
Typenschild Zeile 1 : Typ 91171-3C
Typenschild Zeile 2 : 230V 50Hz 2100W
Typenschild Zeile 3 : ENr.: 911715033
Hi!
Ich habe ein Problem mit meiner Spülmaschine:
Die Maschine bleibt im Programm einfach hängen, sprich der Wahlschalter für den Programmabschnitt (Vorspülen, Reinigen etc) bleibt auf einer Position stehen und die Maschine führt den entsprechenden Programmabschnitt unentwegt aus. Erst nachdem man den Schalter von Hand weiterdreht läuft auch das Programm weiter. Deshalb war meine erste Vermutung, dass die Steuermechanik, die direkt an den Wahlschalter anknüpft, defekt ist. Daraufhin habe ich eine neue eingebaut, was aber nicht zum erhofften Erfolg geführt hat.
Was mir noch aufgefallen ist:
Die Heizung funktioniert.
Wasser wird ein und ausgepumpt-allerdings bin ich der Meinung, dass zu wenig Wasser einfließt.
Die Auffangwanne unter der Maschine ist trocken-also kein Leck sichtbar.
Das Spülergebniss ist auch mit manuell weitergedrehtem Wahlschalter nicht zufriedenstellend. Es liegt eine Art "Schleimschicht" auf dem Geschirr.
Schon mal vielen Dank im Voraus für eure Antworten!!!
Christian
PS: Wo finde ich den die S und FD Nummer?
Hab auf dem Typenschild nur eine F-Nr.:027283555 gefunden
BID = 404970
Ewald4040
Hallo Christian
Willkommen im Forum
Die Nummern die angegeben wurden, sind ok.
Der Grund warum zu wenig Wasser gezogen wird ist eine Verstopfung durch Fettansammlung:
Am Siebtopf befindet sich ein Plastikglocke. Mittig die Schraube lösen und die Glocke abnehmen. Jetzt siehst Du zwei blaue Saugheberrohre und ein dünnes Standrohr. Die beiden Saugheber herausziehen und gründlich reinigen. Heisses Wasser oder Druckluft durch die Heberröhrchen. Auch sehr wichtig ist die Reinigung der Luftfalle (das Gehäuse der Saugheber) . Ebenso muss der gekrümmte Schlauch gereinigt werden. Der Schlauch sitzt zwischen Ablaufpumpengehäuse und Saughebergehäuse(Luftfalle). Von unten oder der rechten Seite gelangst Du an den Schlauch, der beim Abpumpen die Luftfalle leersaugt.
Gruß,Ewald4040
BID = 405102
cje82
Hallo Ewald!!
Habe heute deinen Tip mit den verstopften Rohren befolgt und es war wirklich viel Dreck drin! Nachdem ich alles gereinigt hatte habe ich einen Testlauf mit folgendem Ergebnis gemacht:
Zum Vorspülen hat er ordnungsgemäß das evtl. Restwasser abgepumpt.Anschließend hat er die richtige Menge Frischwasser nachgeholt und den Vorspülgang durchgeführt. Beim Übergang zum Reinigen hat er das Vorspülwasser abgepumpt sich aber kein neues Wasser geholt sondern die Zeit die dafür gedacht war mit "Nichtstun" verbracht. Im Anschluß wollte er sofort mit dem Reinigen beginnen hatte aber kein Wasser und deshalb nur Luft gezogen.
Dieses verhalten hat er noch in mehreren Testläufen gezeigt.
Bin für alle neuen Ratschläge offen!
Christian
BID = 405103
Ewald4040
Spül die Luftfalle (Saugheber rausziehen) mit heissem Wasser aus, lass das heisse Wasser (kann kochend sein) 15 min. stehen. Wichtig ist der gekrümmte Schlauch zwischen Luftfallengehäuse und Ablaufpumpengehäuse. Der muss abgenommen und gereinigt werden. Entweder von unten oder von der rechten Seite (Seitenwand abnehmen)
BID = 405540
cje82
Hi!
Habe deinen Tip mit dem heißen Wasser befolgt, die Luftfalle aber nicht 100%tig sauber bekommen. Anschließend habe ich mir extra dünne Flaschenhalsbürsten besorgt und mit denen nochmal die Luftfalle gereinigt. Siehe da der erste Testspülung war erfolgreich!!
Vielen Dank für deine SUPER Hilfe!!!!!!!!!!!!
Alleine hätte ich den Fehler wahrscheinlich nie gefunden!
Danke
Christian
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 13 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 17 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 188974842   Heute : 16510    Gestern : 25821    Online : 281        6.2.2026    17:46
