AEG Geschirrspüler Spülmaschine  Öko Favorit 4270 sensorlogic
Serverzeit: 21 12 2025  09:46:21      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler AEG Öko Favorit 4270 sensorlogic
Fehler gefunden
BID = 425612
Hans im Glück
Gerätetyp : Öko Favorit 4270 sensorlogic
meine Spülmaschine bleibt einfach im Programm "SPÜLEN" stehen und die LED "ENDE" und die LED vom angewählten Programm blinken. Nachdem die entsprechende Programmtaste erneut gedrückt wurde, läuft das Programm im allgemeinen ohne weitere Probleme bis zum Ende durch. Kennt jemand Abhilfe?
Gruß, Hans
BID = 425666
Ewald4040
Eigentlich schon, wenn die Erzeugnisdaten und die PNC-Nummer bekannt sind.
BID = 426001
Hans im Glück
Hallo und vielen Dank für die schnelle Reaktion.
Ich bin mir nicht ganz sicher was alles unter die Erzeugnisdaten fällt, daher habe ich einfach mal das gesamte Typenschild abgeschrieben:
AEG Öko Favorit 4270 I-M (sensorlogic)
Typ 45PTG04
11151 49.LP
PNC 911 234 366 01
S-No. 02408943
230V, 50Hz, 2200W, 10A
BID = 426036
Ewald4040
Wenn die LED Ende blinkt und das Programm wieder gestartet werden kann ist die Wasserzufuhr gestört. Das bedeutet, innerhalb von 60 Sec. wird das Niveau nicht erreicht, der Druckwächter muss in der Zeit seinen Schaltpunkt erreichen. Wasserhahn prüfen, Siebe im Zulaufschlauch reinigen, Eimertest absolvieren.
BID = 430447
Hans im Glück
Hallo Ewald4040,
vielen Dank für den guten Tip. Ich habe den Wasserzulauf gereinigt. Er sah zwar überhaupt nicht verschmutzt aus, aber nach dem Reinigen der Siebe im Zulauf laufen alle Programme wieder ohne "Hänger" durch.
Vielen Dank als ....
BID = 430653
Ewald4040
Hans, da hast Du Glück gehabt Bitte schließe Deinen Thread mit "Fehler gefunden" ab.
Gruß,Ewald4040
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 18 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 187857327   Heute : 4928    Gestern : 21855    Online : 136        21.12.2025    9:46
