AEG Geschirrspüler Spülmaschine ÖKO_Favorit 4082i Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Geschirrspüler AEG ÖKO_Favorit 4082i |
BID = 93617
tbirdy Gerade angekommen
Geräteart : Spülmaschine
Gerätetyp : ÖKO_Favorit 4082i
S - Nummer : 20851163
Typenschild Zeile 3 : PNC911234639 01
Wir habe ein Prolem mit unserer Spülmaschine.
Der Wasserdruck scheint nicht zu stimmen.
Die Maschine zieht zwar Wasser aber es schafft es kaum bis zur oberen Spüldüse und plätschert lustlos in die Maschine. Das Geschirr wird zwar feucht, aber nicht sauber, zumindest nicht durch die Maschine
Die Wasserpumpe / Umwältzpumpe dreht sich. Das Sieb im Zulauf, das einzige das ich gefunden habe ist auch sauber.
Die Wassertasche an der Seite scheint auch nicht verschmutzt zu sein. Es ist zumindest nichts zu erkennen.
Kann mir jemand ein Tipp geben ? Ich habe beim nachschauen bereits die ganze Küche unter Wasser gesetzt
[ Diese Nachricht wurde geändert von: tbirdy am 21 Aug 2004 18:16 ] |
BID = 94544
sam2 Urgestein
Ich hätt auch gern ein Prolem...
Also:
Eimertest?
Und wie hoch ist der Wasserstand nach dem Wasserziehen?
"Das Gerät habe ich vor soundsoviel Jahren bei Ihnen gekauft! Immer ist es gegangen, immer. Aber seit gestern früh geht es plötzlich nicht mehr. Sagen Sie mal, DA STIMMT DOCH WAS NICHT???" |
BID = 94556
der Eimertest ergab...nichts. Aus dem Eimer zieht die Maschine kein Wasser, zumindes nicht wahrnehmbar. Scheint wählerisch zu sein.
Es geht hier nur mit Druck - Wasserdruck. Ich war mir nur nicht sicher ob das normal ist, da ein Mindestdruck von 1 bar (Bedienungsanleitung) verlangt wird.
Wenn also die SpüMa auch aktiv Wasser ziehen muss (Druckloser Wasseranschluss), dann deutet doch alles auf eine defekte Umwälzpumpe hin.
Verstopfung würde ich dann auch ausschliessen, da sonst überhaupt kein Wasser plätschern würde.
Übrigens die Umwälzpumpe wird sehr heiß. Sie dreht sich und wird dabei sehr heiß. Fingerverbrenntemperatur.
Das könnte aber auch normal sein, da diese durch das Wasser gekühlt wird und eine Heizung wäre dann tendenziell auch schon dabei.
BID = 94581
Jürgen288 Inventar
| der Eimertest ergab...nichts. Aus dem Eimer zieht die Maschine kein Wasser, zumindes nicht wahrnehmbar. Scheint wählerisch zu sein. |
Muss und kann sie auch nicht. Also nochmal -wie vorgeschlagen- den Eimertest machen!
https://forum.electronicwerkstatt.d.....il%2A
| Und wie hoch ist der Wasserstand nach dem Wasserziehen? |
Wie war denn hier der Stand?
BID = 94588
Ach, jetzt verstehe ich den Eimertest.
Also den Wasserfluss direkt am Eckventil prüfen.
Jaja, das habe ich gemacht. Mit einem Messbecher. Der war ganz schön schnell voll.
Seitdem ist die Küche wieder sauber
Dabei habe ich auch dass Sieb am Schlauch gereinigt. War aber auch nicht verschmutzt.
Ich habe es auch mal ohne Sieb probiert. Danach konnte ich die Küche nochmal putzen, weil es nicht wirklich dicht war. Mein Frau war hellauf begeistert.
Das Wasser läuft auch recht quirlig in die Wassertasche an der linken Wandseite der SpüMa.
BID = 94599
Jürgen288 Inventar
| Das Wasser läuft auch recht quirlig in die Wassertasche an der linken Wandseite der SpüMa. |
Wieviel Wasser steht denn über dem Bodenfeinsieb -nach dem Wasserziehen- in der Maschine?
BID = 94603
Nach dem ersten Wasserziehen kann der Boden als nass bezeichnet werden. Wasser steht zwar im Bodensieb, aber mehr ist es nicht.
BID = 94614
Jürgen288 Inventar
| Nach dem ersten Wasserziehen kann der Boden als nass bezeichnet werden |
Das Wasser sollte da 2-3 cm über dem Bodensieb stehen.
Mach mal die linke Seitenwand ab und überprüf den Ablauf vom Wassereinlauf in die linke Wassertasche und deren Auslauf.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 8 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180921473 Heute : 6374 Gestern : 9237 Online : 544 18.4.2024 19:25 11 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5,45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0225470066071
