AEG Geschirrspüler Spülmaschine  ÖKO_FAVORIT 4070
Serverzeit: 31 12 2025  04:58:53      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler AEG ÖKO_FAVORIT 4070
Fehler gefunden
BID = 110120
mjpz
Gerätetyp : ÖKO_FAVORIT 4070
Hallo zusammen, vielleicht kann mir jemand von Euch helfen.
Bei meiner Spüli blinkt in letzter Zeit immer häufiger während des Programms die ENDE-Led. Nach Gebrauchsanweisung ein Problem mit dem Wasserzulauf. Habe darufhin das Sieb am Wasseranschluß kontrolliert (in Ordnung). Um das Programm weiterlaufen zu lassen muß man am Wasserhahn ein paar mal zu- und wieder aufdrehen, irgendwann hört man deutlich das Wasser einrauschen.
Ich habe bei Euch im Forum schon gestöbert, aber keinen vergleichbaren Fehler gefunden. Außerdem habe ich die Seitenwände abgeschraubt, unten in der Bodenwanne ist der GS knochentrocken.
besten Dank im Vorraus für irgendwelche hints
Martin
BID = 110125
(quantitativen) Eimertest!!!
(Anleitung siehe obersten Beitrag in diesem Unterforum)
BID = 110127
mjpz
ok, hab grad die anleitung gelesen
danke
BID = 110136
mjpz
für Spüli
1,75 l / min
anderer anschluß
9 l / min
da hat das Eckventil wohl einen Batscher
BID = 110140
So sieht es wohl aus!
Ventil erneuern.
Dann bitte (hoffentlich) Erfolgsmeldung.
P.S.
Bist Du zufällig auch Franngä?
BID = 110147
mjpz
jou, geboren in Uffenheim, 20 Jahre in Würzburg und mittlerweile in Erlangen.
Das Eckventil werd ich wohl austauschen müssen. Aber schon erstaunlich wie vernagelt man sein kann. Ich hab ja geprüft OB Wasser aus dem Ventil kommt, aber nicht WIEVIEL. Im direkten Vergleich ist es ein Rinnsal.
nochmal Danke für den Tip
P.S.
Man muß Gott für alles danken auch für einen Unter- / Mittel- /Oberfranken
beliebig variierbar.
Wo kommst du her?
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 188012338   Heute : 923    Gestern : 7121    Online : 233        31.12.2025    4:58
In 67 Sekunden wird ein Backup gestartet. Bitte beenden Sie alle Eingaben. Das Forum wird dann für 10 Minuten abgeschaltet !
0,0589361190796
