aeg Geschirrspüler Spülmaschine öko_favorit 40600 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Geschirrspüler aeg öko_favorit 40600 |
BID = 463593
sim Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: aachen
Hersteller : aeg
Gerätetyp : öko_favorit 40600
S - Nummer : 911 888 001
moin!
erstmal ein 'hallo' als neuer forumsnutzer.
SpüMa
AEG öko_favorit 40600
e-nr. 911 888 001
meine maschine zieht nach umzug kein wasser. wurde liegend (ja, ich weiss, blöd von mir, hinterher ist man immer schlauer ;-)! transportiert, soweit ich mich richtig erinner auf der seite liegend, auf der die wassertasche ist = links.
lief vorher problemlos, maschine ist ca. 5 jahre alt.
bisher getestet:
magnetventil ausgebaut, 'ne werkstatt hat es freundlicherweise kostenlos getestet, funktioniert.
wassertasche ausgebaut, das wasser aus dem salzbehälter irrtümlich für wasser in der bodenwanne gehalten und auslaufen lassen, war wohl unnötig!
in der "richtigen" bodenwanne ist kein wasser, styroporschwimmer in ordnung.
pumpe läuft dem geräusch nach zu urteilen, zieht aber eben nur luft, kein wasser.
wasser vom eckventil kommt mit ausreichendem druck bis zur maschine, aber das magnetventil macht einfach nicht auf!
frage: hab so braunes, zähflüssiges zeug in der wassertasche. ich kann mir nicht vorstellen, dass das alles im laufe der jahre angesammelte fettrückstände sind? oder etwas doch? (wenn nein,nur aus interesse, was ist das für'n zeug)
in der wassertasche ist in manchen kanälen noch wasser; ist das beim kippen da vielleicht reingelaufen, kann die SpüMa deshalb keinen druck aufbauen und gibt deshalb das magnetventil nicht frei? muss ich die tasche also komplett leer kriegen?
was vom wassersystem/ SpüMa-Steuerung kann sonst noch daran schuld sein, dass das magnetventil nicht aufgeht?
habe nach abbau von alter spüle, stundenlangem lochfeilen in edelstahlspüle, montage von neuen zulaufschläuchen für armatur und montage von neuer armatur selbst - nur um in der neuen wohnung die sch**** spülmaschine überhaupt anschließen zu können - echt den kaffee auf. wäre extrem geil, wenn mir über das wochenende jemand mit 'ner antwort helfen könnte, weil ab montag mein neuer job beginnt und ich keinen bock hab, dann immer noch per hand zu spülen!!!
grüße!
sim |
BID = 463604
prinz. Moderator
       Beiträge: 8935 Wohnort: Gifhorn und Wolfenbüttel
Das braune Zeug ist der Ionentauscher.
Mach mal ein Foto vom Wassersystem.
Ausgelaufenes Wasser hat aber nicht irgendwelche lebesnswichtigen Teile gegossen so das es zum Kurzen kam? - wenn Geräte nur auf dem Rücken transpotieren und dann möglichst schräg.
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
5.Benachbarte, unter Spannung stehende Teile abdecken oder abschranken |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 18 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 187843298 Heute : 12707 Gestern : 15830 Online : 314 20.12.2025 15:41 8 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 7,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0162379741669
