AEG Geschirrspüler Spülmaschine Öko Favorit 40600 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Geschirrspüler AEG Öko Favorit 40600 |
Fehler gefunden
BID = 230081
Ewald4040 Urgestein
Den Eimertest absolvieren. Ist genau beschrieben.Wichtig ist das Abpumpverhalten, und der Wassereinlauf (Zeit und Liter). So wie nach dem LED Blinken zu erkennen, liegt eine Störung der Abpumpphase vor.
Die Entleerungspumpe wird angesteuert, aber der Druckwächter schaltet innerhalb von 115 nicht zurück. Also wäre das ein schlechtes Abpumpverhalten.
Gruß,Ewald4040
BID = 230422
Ewald4040 Urgestein
Abpumpverhalten ist nicht in Ordnung, auch dürften es max. nur vier Liter
sein(im Gerät). Mit 115 Sec. sind gemeint, das der Druckwächter nicht in dieser Zeit zurückgeschaltet hat. Das kann auch passieren, wenn die Sogwirkung der Pumpe nicht ausreicht die Luftfalle zu entleeren. Die Möglichkeit einer Luftfallenverstopfung kann ich auch nicht ausschliessen. Dazu den Schlauch vom Druckwächter abziehen, und kräftig durchblasen. Oder mit einer gefüllten Spritze durchspülen.
Gruß,Ewald4040
BID = 230426
Fröhlich Schreibmaschine
Mit 115 meinte Ewald natürlich Sekunden.
Vor der Pumpe sitzt wahrscheinlich eine Socke.
Du must einmal die Verbindung zwische Pumpe und Bottich überprüfen.
Meine Kollegen erwischen wenigstens mal nen slip oder BH.
Ich habe leider immer nur SOCKEN .
Fröhlich
BID = 230429
Ewald4040 Urgestein
FRÖÖÖHHHLIIIICHHH alte Socke.
Das ist ein Geschirrspüler.
BID = 230439
hattemalfatalerror Gerade angekommen
@Ewald4040
Danke für die schnelle Antwort. Das mit den 5 Litern ist eigentlich auch nur geschätzt. In einem 10 Liter Eimer so ca. die Hälfte. Wo finde ich denn den Druckwächter?
@Fröhlich
auch Dir Dank für Deine Antwort. Aber sag mal, kann es sein, daß Deine Funde bzw. die Deiner Kollegen eher in Waschmaschinen oder Trocknern vorkommen? Socken, Slips oder BHs kommen mir für einen Geschirrspüler doch eher unwahrscheinlich vor.
schöne Grüße
HMFE
BID = 230446
Ewald4040 Urgestein
Rechte Seite vorn an der Bottichtraverse eingeklipst. Entweder vorn unten Blende entfernen, oder rechte Seitenwand von vorn gesehen.
BID = 230480
Sorry,
Hatte nicht von oben gelesen.
Dan ist halt nur Silberpapier zu finden.
Ganz selten Rollmopsspießer die irgendwann mal die Pumpe blockieren.
fröhlich
BID = 230689
Ewald4040 Urgestein
Von vorn untere Blende öffnen, oder von unten Bodenwanne öffnen, bitte mach ein Bild von unten, und von vorn unten. Dann kann der Druckwächter besser gesichtet werden.
Gib noch die Nummern vom Typenschild an, Produktnr.u.s.w.
BID = 230933
BID = 230961
Ewald4040 Urgestein
Die Umwälzpumpe ist auch die Ablaufpumpe. Ein Flügelradsatz und eine andere Drehrichtung sorgen für das Umwälzen oder Abpumpen. Es ist nicht auszuschliessen, das die Flügeräder beschädigt sind. Die Pumpe von hinten ausbauen. Bügel entfernen, Stecker abziehen. Dann kann die komplette Pumpe herausgezogen werden. Die Flügelräder dürfen keine Beschädigungen aufweisen. Das Ausbauen geht relativ einfach. Setz dann doch ein Foto von dem Flügelradsatz ein.
Gruß,Ewald4040
BID = 230986
OK, was ist jetzt die Umwälz-/Ablaufpumpe und wie bekomme ich die raus (ich sehe keine Schrauben, Clipse, o.ä.)? Und was wird jetzt aus dem Druckwächter?
schöne Grüße
HMFE
BID = 231000
Ewald4040 Urgestein
Ich hatte ja geschrieben, das durch das Abpumpverhalten der Druckwächter nicht zurück geschaltet wird. Wenn die Pumpe nicht richtig arbeiten kann, weil ein Flügelrad beschädigt ist, kommt es zu diesem Efekt. Auf deinem ersten der vier Bilder ist die Pumpe zu sehen. Hinten an der Pumpe sitzt ein Bügel, der muß ab, sowie der Motorstecker. Die Pumpe kann dann aus dem Gehäuse gezogen werden, ist nur eingeschoben, und wird durch O-Ringe abgedichtet.. Dann sind auch die Flügelräder zu sehen.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 18 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 187911895 Heute : 6194 Gestern : 19923 Online : 325 24.12.2025 12:03 16 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3,75 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0375609397888
