AEG Geschirrspüler Spülmaschine  Öko Favorit 4050-D
Reparaturtipps zum Fehler:
Serverzeit: 19 2 2025  22:09:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler AEG Öko Favorit 4050-D
BID = 170205
Ralpf
Gerätetyp : Öko Favorit 4050-D
S - Nummer : E.Nr. 911.232 017
FD - Nummer : F. Nr. 056/387035
Typenschild Zeile 1 : Typ 45 DED 01
Typenschild Zeile 2 : 646.143 200 LP
Typenschild Zeile 3 : E.Nr. 911.232 017
Kenntnis : Artverwander Beruf
Nachts wache ich auf und stelle fest, dass Spülmaschine nach 4 Stunden immer noch läuft.
Wasser steht in der Wanne. Ich schalte die Maschine AUS, nachdem Drehen am Programmschalter (stand auf SPÜLEN) nicht zum Abpumpen führt. Maschine "ruht"
Am nächsten Morgen läuft eine Pumpe, wohl seit Stunden, und das Wasser ist raus die SpüMa steht immer noch auf AUS!
Stecker rein/ Stecker raus .... Pumpe läuft, obwohl Maschine trocken.
Start eines Spülprogramms unmöglich ... Pumpe läuft.
Ich denke irgendein "Wasserstandfühler" oder so muss wohl defekt sein ... keine Ahnung!" Weiss mir jemand weiter?
Gruß Ralpf
BID = 170241
röhre
Unten, das heißt über dem Fußboden, befindet sich eine Wanne.
In dieser Wanne befindet sich ein Schwimmer.
Vermutlich befindet sich Wasser in dieser Wanne und das Schutzsystem hat angesprochen.
Das Wasser entfernen, Maschine laufen lassen und schauen wo das Wasser herkommt.
röhre
BID = 170389
Ralpf
Danke für den Tipp.
Habe SpüMa herausgezogen und Blende hinten abgeschraubt.
Habe nicht direkte eine Wanne gesehen. Als ich die SpüMa leicht gekippt habe ist unten Wasser ausgelaufen. D.h. Wanne nicht sichtrbar, aber voll.
Danach ist eingesteckte SpüMa ruhig geblieben, d.h. Pumpe lief nicht.
Diagnose war korrekt, jetzt mache ich mich auf die Suche nach dem Leck....
Vielen Dank.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 13 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 183087863   Heute : 7441    Gestern : 8211    Online : 272        19.2.2025    22:09
