AEG Geschirrspüler Spülmaschine  ÖKO_FAVORIT 4050
Serverzeit: 01 1 2026  13:07:07      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler AEG ÖKO_FAVORIT 4050
Fehler gefunden
BID = 99456
FireBirds
So ich habe nochmal die Einlauftasche richtig gesäubert, und da kamen noch so ein paar ablagerungen raus (streifen).
Jetzt ist sie 100%ig gut sauber.
und habe sie mal laufen lassen, und es kommt nichts mehr aus dem Schlauch, wo unten normalerweise am Boden liegt.
Als die Maschine gelaufen ist, habe ich auch mal beobachtet ob irgendwo ein Schlauch undicht ist. Ist nichts zu sehen.
Es konnte denke ich mal nur an der Einlauftasche an der Seite liegen, weil da ist es die einzige Möglichkeit, wo wasser auf den Boden läuft.
Letztes mal wo ich die Einlauftasche (Das Wasser läuft wie im Kreislauf) sauber gemacht habe, konnte ich es nur mit der Duschbrause sauber machen (hatte aber vom strahl her nicht viel gebracht).
Jetzt habe ich sie bei mir im Hof und da konnte ich die Einlauftasche sehr gut sauber machen (mit einem Gartenschlauch).
ps. Habe die Einlauftasche (Plastik durchsichtig) komplett rausgemacht an der Seite und dann sauber gemacht.
Jetzt läuft sie wieder einwandfrei.
Letztes mal lief sie einmal und dann war es das wieder.
BID = 99463
FireBirds
Also hat es wohl daran gelegen, sonst müßte ich ja was sehen.
BID = 99524
FireBirds
Ich fahre die Spülmaschine wieder bei meine Bekannten, und mal sehen wie lange sie jetzt wieder hält.
Danke nochmals für Tips.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 4 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 188019562   Heute : 2233    Gestern : 5931    Online : 195        1.1.2026    13:07
