AEG Geschirrspüler Spülmaschine  ÖKO_FAVORIT 4050
Reparaturtipps zum Fehler:
Serverzeit: 29 11 2024  00:51:33      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler AEG ÖKO_FAVORIT 4050
Fehler gefunden
BID = 86365
FireBirds
Gerätetyp : ÖKO_FAVORIT 4050
Hi.
Ich habe diese Spülmaschine und bei der Bedienungsanleitung steht bei "Wasserschutzsystem":
Neben einem Überlaufschutz, der das unkontrollierte Ansteigen des Wassers im Gerät verhindert, besitzt er einen Auslaufschutz (Schwimmerschalter in der Bodenwanne). Dieser spricht bei einer eventuellen Undichtigkeit im Gerät an.
Im Fehlerfall unterbricht das Sicherheitsventil im Gerät sofort den Wasserzulauf und die Entleerungspumpe schaltet sich ein. Damit kann Wasser weder aus- noch überlaufen, im Gerät befindliches Restwasser wird automatisch abgepumpt.
Dies funktioniert auch, wenn das Gerät abgeschaltet ist - es darf jedoch nicht vom Stromnetz getrennt sein.
"Genau diesen Fehler macht das Gerät, wenn der Schwimmerschalter kaputt ist, wo sitzt der und wie sieht der aus?
Wie komme ich an das teil dran?
Gruß FireBirds
BID = 86373
Jürgen288
Gruss Jürgen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Jürgen288 am 27 Jul 2004 17:11 ]
BID = 86388
FireBirds
Kann man die Spülmaschine auf den Rücken legen, dass man von unten besser dran kommt, oder sollte man das nicht tun?
BID = 86391
Jürgen288
An den Schwimmerschalter kommst Du dann auch nicht!
Sockelblende ab und wie schon beschrieben nachsehen!
BID = 86419
FireBirds
Ok. werde ich diese Woche tun, weil das nicht mein Gerät ist und nicht bei mir ist.
Melde mich dann wieder.
BID = 95635
FireBirds
So habe die Spülmaschine offen, linke Seite.
Ich sehe jetzt so einen Bottisch der sieht so aus als wären das so art schwämme drin.
Ist da der Schwimmerschalter drin?
Wenn ja wie bekomme ich den am besten heraus?
BID = 95643
FireBirds
ich bräuchte mal ein Bild von der Wassertasche und wie der Schwimmerschalter und Wanne aussieht.
Komme da nicht so gut dran.
@röhre und @jürgen288
könnt ihr mir weiterhelfen?
Gruß FireBirds
BID = 95655
FireBirds
hmm.
Ich bekomme die Bodenwanne nicht heraus, ohne die ganze Maschine auseinander zunehmen.
Kann mir jemand Tips geben.
und was mir auch noch aufgefallen ist, auf dem Boden von der SpüMA ist ganz flache schicht wasser (mit Spülmittel ablagerung).
Ist das normal.
Kann mir jemand gleich weiterhelfen, weil ich bei bekannten
nach der Maschine schaue.
BID = 95755
Jürgen288
Bitte nicht die Bodenwanne ausbauen!!
Das ist ja das Problem. Sockelblende (unten) abnehmen und das Wasser aufwischen.
Netzstecker ziehen nicht vergessen!!
In der Bodenwanne ist ein Schwimmerschalter -kannst Du an der Styroporplatte als Schwimmer erkennen- der schon bei einer kleinen Wasserschicht schaltet und den Aquastop aktiviert.
Viel Erfolg und melde zurück!
BID = 95963
FireBirds
die Bodenwanne, ist doch der sogesagte Boden der ganzen Spülmaschine und da ist ein Schlauch der liegt da so auf dem Boden der Spülmaschine.
Wo genau kann der denn sitzen (schwimmerschalter), ich sehe da unten nicht viel.
Kann mir keiner mal ein Bild von so einem Schwimmerschalter zeigen?
und was ich auch nicht so ganz verstehe ist, daß die Maschine seit dem 27.Juli bis 26.August fehlerfrei funktionierte und dann wieder nur der besagte fehler.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: FireBirds am 28 Aug 2004 16:35 ]
BID = 96029
röhre
Hallo FireBirds,
kannst Du nicht ein Foto reinstellen?
Du kannst Die Maschine rücklings in Schräglage bringen.
Dann kannst Du den Boden unten abklappen.
Dann siehst Du auch den besagten Schwimmer.
Das Problem wird eine Verstopfung der Einlauftasche sein.
Dadurch läuft das Wasser im Boden und aktiviert den Schwimmer.
Stutzig macht mich nur Deine Aussage, das es sich um Spülmittelablagerung handelt.
Kontrolliere einmal ob der Kopf der Umwälzpumpe undicht ist.
röhre
BID = 96096
FireBirds
ja sagen wir das mal so, es ist kein klares Wasser, sieht halt aus wie als wäre so eine art Ölschicht auf dem Wasser.
Mit dem Spülmittel leicht übertrieben, wusste aber keinen richtiges Wort dafür.
Probiere ich mal aus.
Dauert noch ein wenig
trotzdem danke schonmal
BID = 99377
FireBirds
So, habe die Maschine hier und auseinander.
Jetz sehe ich endlich den Schwimmer mit Styropor.
Jetzt versuche ich nur noch herauszubekommen, wie nach jedem Spülgang ein kleines bisschen Wasser in den Boden kommt zum Schwimmerschalter.
Ich sehe keinen Schlauch, der undicht ist.
Jemand einen Tip?
Die Einlauftasche habe ich das letzte mal gesäubert, dann lief die Maschine einmal und dann wieder nit wegen ein wenig Wasser (ganz flach)..
Der Schwimmerschalter kann in dem Fall nicht kaputt sein, weil er ja auslöst wenn ein bisschen Wasser steht. Ist ja auch Korrekt.
Fehler ist das irgendwo Wasser herkommt, aber weiß nicht woher. (Einlauftasche) ?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: FireBirds am  8 Sep 2004 10:10 ]
BID = 99379
Jürgen288
Hallo FireBirds,
gib mal bitte die E-Nr. der Maschine noch durch.
Gruss Jürgen
BID = 99381
FireBirds
E-Nr. 911.232 019
F-Nr. 085 115627
Kann an der Umwälzpumpe nichts ungewöhnliches sehen.
Der Schwimmerschalter klickt, wenn man das Styropor ein wenig anhebt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: FireBirds am  8 Sep 2004 10:38 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 19 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182421084   Heute : 123    Gestern : 5459    Online : 302        29.11.2024    0:51
