AEG Geschirrspüler Spülmaschine ÖKO Favorit 4031 W Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Geschirrspüler AEG ÖKO Favorit 4031 W |
BID = 420223
trollnase Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: höxter
Gerätetyp : ÖKO Favorit 4031 W
S - Nummer : 90458438
Typenschild Zeile 1 : 45 DXA04
Typenschild Zeile 2 : 111.547.100 LP
Typenschild Zeile 3 : 91123231100
Pumpe läuft immer ! Auch wenn Schalter am Gerät ausgeschaltet. Bitte um Hilfe !
Vielen Dank
BID = 420240
DMfaF Inventar
Moin und willkommen im Forum!
Seitenwände abschrauben, nach ziehen Netzstecker und kontrollieren ob auf dem Bodenblech Wasser steht. Wasser entfernen, Probelauf und sehen, woher es kommt.
Bernd
Anfragen per Mail oder PN werden nicht beantwortet! |
BID = 420321
Ewald4040 Urgestein
Es reicht wenn vorn das untere Sockelblech abgenommen wird. Dazu die vier Schrauben lösen. Die Tür dabei ganz öffnen, sonst kommst Du nicht an die beiden oberen Schrauben. Netzstecker ziehen, Bodenwanne vom Wasser befreien, (Schwamm und Handtücher helfen da) Dann das Abpumpverhalten überprüfen, Ablaufpumpe sitzt vorn rechts. Auch nach Undichtigkeiten schauen, poröser Ablaufschlauch, zusitzender Zulaufschlauch zwischen Wassertasche (linke Bottichseite) zum Siebtopf.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 19 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 182421101 Heute : 140 Gestern : 5459 Online : 328 29.11.2024 1:00 2 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 30,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0480890274048
