AEG SpüMa Öko_Favorit Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
SpüMa AEG Öko_Favorit |
Fehler gefunden
BID = 362686
bema54 Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: barchfeld
Gerätetyp : Öko_Favorit
S - Nummer : 6480
Typenschild Zeile 1 : E-Nr.: 911746003
Typenschild Zeile 2 : F-Nr.: 098354428
Hallo brauche Hilfe!!
Mein 10 Jahre alter Geschirrspüler AEG Öko_Favorit 6480 will nicht mehr!
Er zeigt immmer, auch mehrmals nach Neustarts den Fehler oder Alarm "A 5 " an und bleibt stehen.
Der Fehler ist in der Bedienungsanleitung nicht beschrieben.
Siebe sind schon gereinigt und "Eimertest" durchgeführt.
Wer kann mir helfen?
mit besten Dank im Voraus
bema54 aus dem sonnigen Wartburgkreis |
BID = 362698
flumer Stammposter
Hallo bema54,
A5 bedeutet zu wenig Wasser, und zeitlich überzogener Wassereinlauf
Hinter der linken Seitenwand befindet sich die Regenerierdosierung / Wassereinlauftasche.
Diese mal auf Verstopfung/Verfettung prüfen.
Auch mal das Einlaufventil prüfen.
Gruß flumer
BID = 362748
Ewald4040 Urgestein
Es handelt sich um ein Time-out, der nur während der Wasserzulaufphasen aktiv ist.
- Die elektronische Steuerung schaltet das Wasserzulauf-Magnetventil endgültig ab.
- Die Zeitzählung T beginnt mit der Magnetventilöffnung und endet mit dem Signal Druckwächter auf «Voll» stabilisiert.
- Die Öffnungszeit T des Magnetventils ist auf maximal 4 Minuten für die ganze Wasserzulaufphase festgelegt; bei Überschreiten der festgelegten Zeitwerte wird ein Alarm ausgelöst.
Mögliche Ursachen :
a. Wasserhahn geschlossen
b. Netzdruck < als 0,3 bar
d. Zulauf-Magnetventil / unterbrochene Verbindungen
e. Verbindungsleitung zwischen Wassersammler - Druckwächter verstopft
f. Druckwächter defekt/ Verbindungen locker
BID = 363295
Hilfe war erfolgreich -besten Dank!
Einlaufventil war verkalkt, hing fest.
- kein Wunder bei 14 Grad dH und 10 Jahren Betriebszeit
mfG
bema54
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180687248 Heute : 3142 Gestern : 12674 Online : 428 29.3.2024 9:06 15 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0237081050873
