AEG Geschirrspüler Spülmaschine Öko Favorit Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Geschirrspüler AEG Öko Favorit |
BID = 139821
MarkusTR Gerade angekommen
Gerätetyp : Öko Favorit
S - Nummer : 911N73-6F
habe dieses interessante Forum eben entdeckt und habe mal eine Frage: Habe eine Spülmaschine AEG Öko Favorit und habe den "Boden" mit dem Schwimmer abmontiert. Leider habe ich vergessen wlches Kabel oben und und welches unten an den Schwimmer gesteckt wir. Soweit ich weiß oben blau, drunter rot (Spülmaschine von vorne gesehen ist der Schwimmer mehr rechts, dann Maschine auf linke Seite gelegt) Stimmt das ??
Vielen Dank im voraus,
Markus |
BID = 139880
VA-Schraube Schriftsteller
Beiträge: 865 Wohnort: Frechen
wenn nur 2 Kabel am Mikroschalter dran sind,ist es denen egal wo sie wieder eingesteckt werden.Solltest Du sie vertauscht haben,haben die Stecker"nach jahrelangem Kontakt"nur einen Partnerwechsel zur neuen Buchse vollzogen .
Gruß VA-Schraube
P.S.nicht ernstnehmen ,ist aber technisch gesehen wirklich egal. |
BID = 139916
Hallo VA-Schraube,
danke für die rasche Antwort. Bei meiner Maschine war der Aqua-Stop Schlauch undicht, deswegen habe ich ihn ersetzt und dabei die Steckerbelegung des Schwimmers vergessen. Vielen Dank, die Maschine läuft wieder .
Viele Grüße
Markus
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 15 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 11 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 181478497 Heute : 2814 Gestern : 7051 Online : 616 16.6.2024 13:35 6 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 10,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0150401592255
