AEG Geschirrspüler Spülmaschine Öko Favorit Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Geschirrspüler AEG Öko Favorit |
BID = 111006
katy24 Gerade angekommen
Gerätetyp : Öko Favorit
ich habe meine Spülmaschine eingeschaltet und das Programm lief problemlos durch. Nur jetzt hört sie nicht mehr auf abzupumpen. Egal welchen Programmpunkt oder welches Spülprogramm ich wähle, sie hört nicht auf. Selbst beim Ausschalten gibt sie keine Ruhe. Nur Stecker ziehen hilft.
Habe mal reingeschaut und die einfachen Teile sauber gemacht und sobald ich Wasser nachgieße wird dies auch abgepumpt, woraus ich schließe, dass nichts verstopft ist.
Wer kann mir einen Tipp geben, damit meine Spülmaschine wieder Ruhe gibt ?
DANKE
liebe Grüße Katy |
BID = 111024
rudi ratlos Schriftsteller
Beiträge: 983 Wohnort: Oberes Ösiland
Da ist Wasser in der Bodenwanne.
Undichte Stelle suchen.
LG Rudi
Das Gerät kann nicht viel haben, es hat ja gestern noch funktioniert |
BID = 111028
Danke für den Hinweis, aber....
wo und wie soll ich die undichte Stelle suchen ?
Sorry, aber ich bin absoluter Spülmaschinenanfänger.
viele Grüße Katy
BID = 111089
röhre Inventar
Öko Favorit ist das Gleiche wie die Bezeichnung VW.
Wenn Du uns schon nicht die genaue Modellbezeichnung sagen willst, dann würde schon das Alter der Masch. reichen.
BID = 111150
Ok,ok, war natürlich volle Absicht.....
ich dachte VW = AEG, Passat = ÖkoFavorit...aber man lernt nie aus...
Das genaue Modell weiß ich nicht, aber die Maschine ist etwa 6,5 Jahre alt.
Ich hoffe das hilft weiter
liebe Grüße
Katy
BID = 111169
sam2 Urgestein
Immerhin.
Aber auch für einen Passat wird Dir niemand ein passendes Ersatzteil nennen können, wenn Du nicht BJ, Motorisierung und Ausstattungsvariante nennen kannst!
Wie wäre es also mit der genauen Typenbezeichnung?
Bitte einfach alle Nummern vom Typenschild (meist innen am Türrahmen) abschreiben.
Danke!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 7 Okt 2004 10:50 ]
BID = 111425
ich habe jetzt meine Bodenwanne gefunden und habe diese "trockengelegt". Wieder Stecker in die Steckdose und sie war ruhig.
Danach habe ich einen Spülvorgang durchlaufen lassen und alles war wieder normal.
Eine undichte Stelle konnte ich nicht ausfindig machen.
Daher würde ich sagen: FEHLER GEFUNDEN
Danke an alle Helfer.
Ach ja, mein Typenschild habe ich letztenendes auch noch gefunden D9000 wenn's sowas gibt. Es war das einzige Schild was ich finden konnte...
BID = 111441
sam2 Urgestein
Du hast zwar die Ursache für das ständige Abpumpen gefunden (nämlich die korrekte Funktion des Wasserstopps), aber eben nicht die Ursache für das Wasser in der Bodenwanne.
Wenn nicht die Maschine transportiert worden sein sollte oder sowas, wird es vermutlich wieder auftreten.
Also laß den Thread offen und warte ab...
BID = 111847
Die kommt bestimmt noch einmal.
BID = 111865
röhre Inventar
Vieleicht mit einem Ford?
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 18 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 4 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 187930862 Heute : 7961 Gestern : 17227 Online : 294 25.12.2025 11:01 14 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4,29 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0594050884247
