AEG Geschirrspüler Spülmaschine  Öko Favorit
Serverzeit: 24 12 2025  21:01:52      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler AEG Öko Favorit
BID = 95254
wolfgangm
Gerätetyp : Öko Favorit
S - Nummer : 11682735
Typenschild Zeile 1 : F40750VI
Typenschild Zeile 2 : 911234610
Die Pumpe läuft durch, auch wenn der GS ausgeschaltet ist. Die Sensortasten reagieren nicht, es lässt sich kein Programm wählen.
BID = 95257
chris66
Hallo Wolfgang,
schon einmal einen "Reset" durchgeführt (siehe Bedienungsanleitung)?
Um welche Pumpe handelt es sich denn? Umwälzpumpe oder Laugenpumpe (zum Abpumpen der Soße)?
ciao
chris
BID = 95321
Wenn Laugenpumpe (feststellen, indem Du mal bei gezogenem Netzstecker einen Eimer Wasser reinschüttest und dann die Maschine wieder zumachst und anschließt), dann hat wohl der Aquastop angesprochen.
Schaue einmal nach, ob Wasser in der Bodensicherheitswanne (hinter der Sockelblende) steht!
Oder wurde der GS transportiert, dann könnte sich der Schwimmer verhakt haben.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 18 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 187919827   Heute : 14130    Gestern : 19923    Online : 429        24.12.2025    21:01
26 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,31 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
