AEG Geschirrspüler Spülmaschine  Favorit Sensorlogic 65052i
Serverzeit: 20 12 2025  17:20:47      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler AEG Favorit Sensorlogic 65052i
Fehler gefunden
BID = 453166
Werner61
Gerätetyp : Favorit Sensorlogic 65052i
FD - Nummer : PNC 911 234 913 00
Schon wieder Fehlercode '10 kein Wasser
Hallo.
Nachdem der GS zwei Monate ohne Probleme lief, jetzt wieder das gleiche Problem (siehe 23.06.07).
Maschine pumpt zunächst für ca. 25-30s Wasser.
Zieht dann Wasser für etwa 100s. Das Wasser steht jetzt etwa 1 cm hoch im Spülraum. Man hört das Wasser in der Wassertasche sprudeln.
Danach pumpt sie Wasser wieder ab und in der Folge hört man ein weiters Pumpengeräusch.
Nach weiteren 20s schaltet der GS dann mit Fehlercode '10 ab.
Eimertest gemacht: ca. 15 Liter/Minute
Sieb am Aquastop ist sauber.
Hab keine Ahnung mehr und bin für jede erdenkliche Hilfe dankbar.
Ingo
BID = 453381
Ewald4040
Hallo Ingo
Willkommen im Forum
Code 10: Nur in Programmschritten mit Füllen bis Niveau gilt:
Schaltpunkt des Druckwächters wird nach spätestens
60 Sek. nicht erreicht.
In jedem 1. statischen Füllen eines Teilprogrammes gilt:
nach Timeout 90 Sek. > 45 Sek. abpumpen > Fehleranzeige
Zu überprüfen:
Wasserhahn zugedreht oder defekt
kein, zu geringer oder schwankender Wasserdruck
Sieb vor Einlaßventil verstopft
Mengenregler am Einlaßventil defekt
Einlaßventil defekt
Einlaßventil stromlos (Verdrahtung fehlerhaft oder Ansteuerung durch Elektronik fehlt)
Zulaufschlauch geknickt
Enthärter verstopft (z.B. durch Einfüllen von Reiniger in Salzbehälter)
Hocheinbau ohne Hocheinbausatz
Anschlußhöhe des Entleerungsschlauches niedriger als 30 cm über dem Geräteboden
Anschluß ohne Siphon bzw. Belüftung
Druckwächter defekt
Druckwächterschlauch verstopft, geknickt oder undicht
Druckwächterverdrahtung fehlerhaft
Siebe im Gerät verstopft (zusätzlich Sprüharmdüsen auf Verstopfung kontrollieren!)
Gruß,Ewald4040
BID = 453525
Werner61
Hallo Ewald4040.
Vielen Dank zunächst für die umfangreiche Antwort.
Bei der möglichen Auswahl von Fehlerquellen werde ich erst mal versuchen bestimmte Aspekte auszuschließen.
Im Übrigen habe ich die Umwälzpumpe ausgebaut und überprüft. Sie ist frei und der Motor dreht beim Anlegen einer Spannung auch.
Nach dem Zusammenbau das 30 Minuten Programm gestartet und siehe da; die Maschine läuft. Nur habe ich wahrscheinlich beim Zusammenbau den Schlauch von der Ablaufwanne zur Umwälzpumpe beschädigt. Auf jeden Fall ist der nach dem Spülvorgang gerissen. Mist.
Das müsste der Schlauch mit der Nummer 111 84 55-00/3 sein. Es gibt im AEG-Shop aber noch einen weiteren mit der Nummer 111 84 55-10/2. Kannst du sagen, welches der richtige ist?
Den werde ich erst mal bestellen.
Auch der Y-Schlauch 111 84 56-00/1 sieht nicht mehr ganz so aus.
Gibt es ein Werkzeug (außer einer Zange) um die Klemmschellen einfach zu montieren?
Aber jetzt erst mal die Antworten:
Zu überprüfen:
Wasserhahn ist offen, Eimertest positiv
Am gleichen Wasseranschluss hängt die Armatur für die Spüle. Dort kommt das Wasser gleichmäßig.
Wenn das Sieb am Aquastop gemeint ist, dann ist das sauber.
Einlaßventil defekt
Wo sitzt das Ventil? Am Aquastop? Wie kann das Ventil bzw. der Regler überprüft werden?
Auf jeden Fall ist das einströmende Wasser in die Wassertasche gut zu hören und auch zu sehen.
Ist in einer Schlaufe aber ohne Knick verlegt.
Nicht 100%-ig auszuschließen. Woran kann man das erkennen? Ist eine Reinigung möglich?
Nein.
Nein.
Entleerungsschlauch ist an eine handelsübliche Ablaufgarnitur (unter der Spüle) mit Siphon angeschlossen
Druckwächter defekt
Den Druckwächterschlauch habe ich abgezogen und in den Druchwächter leicht reingepustet. Es klickte dabei und nachdem der Druck weg war klickte es wieder.
Auch den Druckwächterschlauch durchgepustet. Er ist zumindest frei. Undichtigkeit nicht auszuschließen.
Möglich.
Alle Siebe kontrolliert. Sind frei.
Insofern bleiben nach mE nur noch
    der Mengenregler oder Einlaßventil
    der Enthärter
    oder der Druckwächter mit Schlauch und Verdrahtung
als möglich Fehlerquellen übrig.
Nochmals besten Dank für diese und die (hoffentlich) folgenden Antworten.
Ist wirklich ein super Forum.
Ingo
BID = 453624
Ewald4040
Nimm alle drei Schläuche, gehören zur U-Pumpe und Siebtopf. Als Schellen besorg dir im Baumarkt Schraubschellen. Der Durchlaufmengenregler muss in der Minute 4 Liter Wasser fliessen lassen. Nicht mehr oder weniger. Er sitzt oben unterhalb des Feinsieb im Zulaufschlauch. Liter das Gerät aus, das bedeutet: nach dem Wassereinlauf in einem Eimer abpumpen und die Literzahl prüfen. Auch fällt mir ein, die Elektronik hat Schwachstellen und weist öfter kalte Lötstellen auf. Das Ventil wird in Ordnung sein. Der Enthärter macht nur Probleme wenn statt Salz Reiniger eingefüllt wurde. Der Syphon muss frei sein, es muss innerhalb von 30 Sek. leergepumpt werden.
BID = 453700
Werner61
Hallo Ewald44040,
danke nochmal. Das mit den Schlauchschellen ist wohl eine gute Idee.
Sitzt der Durchlaufmengenregler wie auf dem Bild gezeigt? Farbe "orange" mit einer schwarzen Gummidichtung drauf?
Den Durchlaufmengentest werde ich noch machen.
Nochmal zum Enthärter. In dem runden Teil des Behälters ist eine orangefarbene Masse, ähnlich Salzkristallen, zu sehen. Ist das so i.O.?
Elektronik habe ich jetzt noch nicht überprüft. Sitzt die hinter den Bedienelementen in der Tür?
Abfluss und Siphon ist sauber und ok.
Danke und Gruß
Ingo
BID = 453871
Ewald4040
Das braune Zeug ist Levatit, Harzkugeln. Das ist normal. Darf nur nicht weiß dazwischen sein, dann wäre es Reiniger. Der Durchlaufmengenregler ist unter der schwarzen Gummischeibe. Die Elektronik sitzt hinter den Tasten. Bedienblende durch sechs Schrauben abnehmen. Elektronikraststecker abziehen, und das Gehäuse aus der Blende klipsen. Versuch auch die Luftfalle zu reinigen, verfolge den schwarzen Schlauch vom Druckwächter. Reinigung mit einer Spritze (Apotheke). Mit heissem Wasser durchspülen.
BID = 454013
Werner61
Danke für die Zwischeninfo Ewald4040.
Die Schläuche sind bestellt. In der Zwischenzeit werde ich ein paar deiner Vorschläge mal angehen.
Ingo
BID = 454100
Werner61
Hallo.
Die bestellten Schläuche sind gekommen. Ging super schnell. Eingebaut und Testlauf gestartet. Die Maschine läuft ohne Probleme und tropft nicht .
Ich habe noch zwei Bilder vom Enthärter eingefügt. Ewald4040, du hattest gemeint, dass da kein weißes Zeug dazwischen sein sollte. Sieht mir aber ganz so aus. Dazu ist im oberen Bereich ein dunkler Belag. Kannst du da eine Diagnose stellen?
Besten Dank und schönen Gruß
Ingo
BID = 454123
Ewald4040
Das könnte Reiniger sein, da Du keinen Chemiekoffer hast, lass das Gerät ohne Reinigerzugabe laufen. Öffne die Tür wenn gespült wird, und schau ob Schaum vorhanden ist. Wenn ja, dann ist es Reiniger.
BID = 454286
Werner61
Hallo Ewald4040,
wie du vermutet hattest, ist in der Maschine tatsächlich etwas Schaum (siehe Foto, 30Min. Programm nach etwa 8 Minuten Laufzeit).
Beim 2. Durchlauf war übrigens kein Schaum mehr vorhanden.
Gibt es denn eine Möglichkeit den Behälter zu öffnen und zu reinigen?
Ingo
BID = 454390
Ewald4040
Nein, spül einfach weiter, es wird sich geben.
BID = 454574
Werner61
Hallo Ewald,
die Maschine hat jetzt mehrere Durchgänge einwandfrei funktioniert.
Nochmals vielen Dank für deine prompte Hilfe und die vielen Tipps.
Ich fürchte zwar, dass wahrscheinlich der Enthärter früher oder später wieder Probleme machen wird, aber für die nächste Zeit sollte es erst mal genug sein.
Viele Grüße
Ingo
BID = 454595
Ewald4040
Der Enthärter wird keine Probleme machen, mit der Zeit ist der Reiniger ausgespült. Bitte schliesse deinen Thread ab.
Grüße vom Team hier.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 18 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 187845476   Heute : 14890    Gestern : 15830    Online : 380        20.12.2025    17:20
11 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 5,45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
