AEG Geschirrspüler Spülmaschine  FAVORIT sensorlogic
Serverzeit: 10 5 2026  23:38:20      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler AEG FAVORIT sensorlogic
BID = 428228
ehll
Gerätetyp : FAVORIT sensorlogic
S - Nummer : 30467863
Typenschild Zeile 1 : F 43060 IM
Typenschild Zeile 2 : 452PBO04
Typenschild Zeile 3 : PNC 911 234 927 00
Liebe Professionals,
wirklich viel kann man an unserer Spülmaschine nicht falsch machen. 3 Knöpfe für 30, 50 + 70 sowie einen für EIN/AUS. Bis gestern lief die Maschine überwiegend in dem 30iger Programm, nun nicht mehr. Nach Betätigung des Knopfes leuchtet die rote LED nicht wie gewohnt auf, das Programm startet nicht. Bei den anderen beiden Programmen leuchtet die jeweilige LED und das Programm startet.
Dankbar für jeden Hinweis + vielen Dank für Eure Mühen,
liebe Grüße
Holger
BID = 428314
röhre
Hallo.
Du kannst einmal die Elektronik ausbauen und den entsprechenden Mikrotaster auf Funktion hin prüfen.
gruß
röhre
BID = 436616
ehll
Hallo röhre,
vielen Dank für Deine prompte Antwort. Bitte entschuldige, dass ich mich erst jetzt wieder melde, aber ich war für ein paar Tage offline.
So, ich habe mich bis zur Elektronik und den Tasten vorgekämpft und folgendes festgestellt.
Wenn ich ohne den Taster - d.h. z.B. mit einem Stift - direkt auf die Platine drücke funktioniert die Maschine wieder einwandfrei. Allerdings darf ich die Klappe nicht schließen. Abhängig von dem Öffnungswinkel der Klappe funktioniert die Maschine oder eben nicht.
Macht es Sinn die Platine auszutauschen? Muss ich dann beide austauschen (sind über ein Flachkabel miteinander verbunden)?
Kann es ein Wackelkontakt sein, der möglicherweise in der Verkabelung der kompletten weißen Kunststoffbox liegt?
Nochmals herzlichen Dank für Dein Kommentar,
lg
Holger
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191885978   Heute : 45650    Gestern : 59004    Online : 380        10.5.2026    23:38
14 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 4,29 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
