AEG Geschirrspüler Spülmaschine Favorit Sensorlogic Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Geschirrspüler AEG Favorit Sensorlogic |
Fehler gefunden
BID = 411384
Werner61 Neu hier
Beiträge: 23 Wohnort: 64673
Gerätetyp : Favorit Sensorlogic
FD - Nummer : PNC 911 234 913 00
Wasser in der Bodenwanne
Seit einigen Tagen bricht die Spülmaschine die Programme (egal welche) mit Fehler '30 ab. Nach Fehlerbeschreibung in der Bedienungsanleitung sollte das auf das AquaStop-System zurückzuführen sein.
Nach öffnen der linken Seitenwand festgestellt, dass sich Wasser in der Bodnwanne befindet und somit der Schwimmerschalter ausgelöst hat.
Maschine getrocknet und neu gestartet. Dabei habe gesehen, dass Wasser aus dem kleinen Schlauch rechts neben dem Ablauschlauch kommt, wenn die Maschine Wasser zieht (auf dem Foto zu sehen).
Die Wassertasche war leicht verschmutzt. Nach Reinigung wieder eingebaut; leider ohne Erfolg.
Bei der Reinigung habe ich noch entdeckt, dass an der Rückseite der Wassertasche, etwa in Höhe des Wärmetauchers (im Foto orange zu erkennen), eine Plastiklasche ist, die offensichtlich nicht ganz schließt.
Bin für jede Hilfe oder Anregung dankbar.
BID = 411390
Tommi 05 Schreibmaschine
Beiträge: 2590 Wohnort: Thüringen
Bei diesem Gerät solltest Du den Schlauch von der Wassertasche zum Siebtopf reinigen(hast Du auf dem Foto mit Ablauf gekennzeichnet).Dann sollte das Gerät wieder funzen.
Tommi
VDE und Sicherheitsvorschriften beachten!Und nicht alles versuchen selbst zu reparieren.Es gibt auch seriöse Firmen und nicht nur die aus dem TV. |
BID = 411404
Werner61 Neu hier
Hallo Tommi,
vielen Dank für die super schnelle Antwort. Das scheint geholfen zu haben. Der Schlauch war richtig zu. Beim Herzen würde man wohl von einem Infarkt sprechen
Die Maschine läuft gerade im 30 Min. Programm und aus dem besagten Schlauch kommt jetzt kein Tropfen mehr.
Also nochmals besten Dank.
Werner
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 17 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 188004091 Heute : 8112 Gestern : 15227 Online : 283 29.12.2025 23:10 3 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 20,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0206789970398
